ASUS K56CB K56CM REV: 2.0 Аппарат был залит, пострадала клавиатура, сгнило пару резисторов с обратной стороны HM76. Плату промыл, заменил все гнилые и подозрительные резисторы согласно boardview.
При нажатии кн. включения основные напряжения поднимаются, кроме +VGFX_CPU и +VCORE Сопротивления по линиям +VGFX_CPU - 2 Ом и +VCORE - 3,1 Ом для SR0XL (Intel Core i5-3337U) Транзисторы прозвонил, импульсы на затворах в момент включения отсутствуют, при этом ШИМ CPU RT8168BGQW имеет EN (32 pin) - 3,3V из сигнала ALL SYSTEM PWRGD. Как проверить этот ШИМ минуя сигналы с проца/хаба ?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CM REV: 2.0) Нет питания CPU (был залит)
Добавлено: 09 фев 2018, 09:15
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Помимо EN (32 pin) какое напряжение на 2, 9, 23 и 31 ногах? На этой платформе чаще всего страдает PU8300 и ее обвязка, на это тоже следует обратить внимание.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CM REV: 2.0) Нет питания CPU (был залит) [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
