Asus (A6rp) Не включается после выключения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71931 |
PC-Masters [ 10 фев 2018, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (A6rp) Не включается после выключения. |
Всем привет!Ноутбук Asus A6rp.Проблема в том,что ноутбук после выключения включается только в том случае если: 1) Отсоединить от сети и зажать на 20 секунд кнопку включения. ИЛИ 2) Даже не отсоединяя от сети просто высунуть и вновь вставить оперативку в слот. Биос уже шил до последнего- не помогло. Батарейку менял на свежую(была просажена). Сам ноут работает нормально и проблема только с перезагрузкой и повторным включением после выключения. |
рамблер [ 11 фев 2018, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (A6rp) Не включается после выключения. |
Попробуйте запустить систему в безопасном режиме и проверить выключение. Или загрузиться с виртуальной винды и также проверить выключается или нет. Вполне возможна у Вас битая винда. |
RATiBOR13 [ 11 фев 2018, 13:35 ] | |
Скорее подпаленная материнская плата, у меня такой же лежит, если включить удаётся работает без проблем. 4месяца над ним бились, выводы требуется замена материнской платы, так что работай пока работается. |
Alalal [ 21 сен 2019, 02:00 ] | |
Здравствуйте, пытались отремонтировать этот ноутбук? Если да то прошу выслать boardview на почту. Я новичок и пока еще не набрал необходимое количество сообщений. Заранее благодарю! |
iliakozodoi [ 21 сен 2019, 02:29 ] | |
Он у вас вероятнее всего не выключается. Смотрите наличие питаний после выключения. Платформу вы не указали радеон 200м там с каким нибудь интелом. Ме регионов там нету, чтобы их почистить. Из тех данных что есть, как вариант, подкиньте другой мультиконтроллер. |
