https://vlab.su/
x55a (x55a r2.1) нет звука в наушниках
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72012
Страница 1 из 1
Tenhi [ 12 фев 2018, 17:22 ]
Заголовок сообщения:  x55a (x55a r2.1) нет звука в наушниках
Здравствуйте. Пришел первый раз этот ноут с проблемой что если играет музыка и подключить наушники звук может продолжить играть через динамики и в наушники(точно не помню как проблема с идентификацией аудиовыхода была). Все что можно программное проверили(драйвера, винда). Решил что подглючивает ИД контакт. Так как на нем разъемы достаточно уникальной конструкции решил их поменять местами(микрофоный на аудио) и проблема решилась. Но на время(меньше месяца). Проблема вернулась. Подумал может аудиокодек чудит ибо все ведет в него, бывало иногда что в таком корпусе микрухи восстанавливали работоспособность от прогрева. Но после замены звук на наушники не выводится вообще и нушники вообще не отображаются как устройство(хотя до перестановки драйверов(после замены) горели как постоянно подключенные звука не было вообще никуда и при подключении в винде появлялось предложение заблокировать вывод на наушники в кодеке якобы это устройстов неисправно, наушники от плеера исправные). Проверил спарку ключей - подключение отрабатывает - 3,3 вольта поднимаются. Куда дальше копать не понимаю. Проходные фильтры? Сопротивление по сигнальным линиям около килоома. кодек VIA VT1802P.
Uomo [ 12 фев 2018, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: x55a (x55a r2.1) нет звука в наушниках
замените разьем наушников на новый и кодек тоже
Tenhi [ 17 фев 2018, 12:27 ]
Исследование осциллографом показало что сигнал теряется на резисторах для каждого канала R3746, R3776(75 ом по бордвью). Тестер показывает что они в обрыве. Заменю отпишусь.
Tenhi [ 06 мар 2018, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: x55a (x55a r2.1) нет звука в наушниках  [РЕШЕНО]
Проблема была действительно в тех резисторах. После замены все заработало(резюки снял с материнки тоже с кодеком виа).
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
