Asus F541n (Asus X541NA rev. 2.1) Нет звука в динамики https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72034 |
n1ghtery [ 13 фев 2018, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F541n (Asus X541NA rev. 2.1) Нет звука в динамики |
Asus F541N залитик, был отмыт и пропаян в очагах перетравов и коррозии, работает всё, кроме внутренних динамиков. Звук через миниджек в наушники есть, детект вставленных наушников есть (всплывающее окошко), на пинах подключения динамиков постоянный 0, сами динамики звонятся по 4.5 Ома как исправные. Аудиокодек ALC3261, находится с обратной стороны платы, влага туда не попала, всё красиво. Даже не знаю, с чего начать, если честно... |
Uomo [ 13 фев 2018, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F541n (Asus X541NA rev. 2.1) Нет звука в динамики |
так как нет уверености что кодек 100% исправен, замените его дальше уже будет видно |
morik59 [ 13 фев 2018, 14:34 ] | |
n1ghtery писал(а): не знаю, с чего начать По ДШ замерить напряжения питания, VREF1, VREF2. |
SerGeleos [ 13 фев 2018, 15:08 ] | |
Постоянны 0, это чем, если осликом, то чипу кирдык. А так три раза уже сталкивался динамики звонятся но не работают. Если есть возможность подкинь другие динамики для проверки. |
n1ghtery [ 13 фев 2018, 23:31 ] | |
Осцила не имею, к сожалению. Поковырял под микроскопом маску текстолита вокруг чипа усилителя, а там всё хлопьями посыпалось, походу проблема где-то тут. Нашел убитый резистор на 10 Ом и 2 конденсатора под подозрением. Усилитель eua2313b, по кодеку всё ок с напряжениями |
