K53B (LA-7322P ) Не выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72086 |
Victor_2 [ 13 фев 2018, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | K53B (LA-7322P ) Не выключается |
Добрый вечер! Принесли на ремонт данный ноутбук с проблемой нет изображения. После осмотра и проверки напряжений было принято решение дунуть на HUB 218-0792006. Изображение появилось. После замены с донора (нового в наличии не было), сборки и полной проверки работоспособности выяснилось, что после завершения ОС ноутбук снова включается как после перезагрузки. Короткое нажатие кнопки включения то же приводит к перезагрузке (хотя в свойствах выставлено во всех режимах "Завершение работы"). После длительного нажатия кнопки включения ноутбук вырубается. И только при закрытии крышки идет правильное завершение работы ноутбука. По осциллографу видно, что после завершения работы с мультиконтроллера KB930QF A1 с вывода 117 ( PBTN_OUT#) идет снова сигнал на HUB, хотя на входе мульта (32 вывод) сигнала ON/OFF# нет. Биос прошивался, в том числе с OFF сайта, мульт заменялся 2 раза, сеть снималась (и даже, на всякий случай, снимались кардридер, звук). Ставилась на другой HDD с нуля ОС Win7. Подозрение, конечно, на 218-0792006 (все таки с донора), но другого пока нет. Может у кого то было что то подобное? Что еще можно посмотреть? |
Victor_2 [ 14 фев 2018, 23:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53B (LA-7322P ) Не выключается |
Снова поставил , поддавшийся на прогрев, 218-0792006, но он перестал работать совсем - нет генерации на кварце 32,768 кГц (один из выводов кварца прозванивается на землю 24 кОм). Виновник сам HUB - заказан новый. Интересно, что при этом все напряжения поднимаются по кнопке, в том числе напряжение на встроенном в процессор видео. Пока тему не закрываю. |
Sanya61 [ 15 фев 2018, 09:58 ] | |
Отреболить старый и посмотреть как себя будет вести плата, если все будет ОК, то придется искать новый южник. |
radiofannat [ 15 фев 2018, 18:28 ] | |
Victor_2 принесли сегодня такой же нотик (нет изо) как оказалось вместо прокладки помазали кпт8 на юг, на холодильнике даже следа нет, юг среагировал на прогрев, но у меня стоит 218-0792014 в местном магазине отсутствует, заказали 218-0792006, на днях поменяю и отпишусь, интересно всё таки) |
radiofannat [ 19 фев 2018, 16:49 ] | |
поставил новый 218-0792006 картинки нет, прошил 207 биос, отключил дискретку, все напряжения есть, кина нет... куда копать? ![]() |
radiofannat [ 20 фев 2018, 14:15 ] | |
перекатал на свинец кина нет, перекатал старый чип кино появилось, новый чип не рабочий? или не совместимость? есть мысли что в ревизии с 2006 чипом чего то не хватает, страпы или резисторы где то? ![]() |
Sanya61 [ 21 фев 2018, 17:18 ] | |
Теоретически чипы совместимы, т к работают с теми же процами, но они по разному называются и для того что бы подружить новый чип на этой плате надо сравнивать схему включения и может быть править биос. Считаю целесообразным впаять новый родной южник, благо его купить не проблема, ну у нас на DFI без проблем продается. |
radiofannat [ 21 фев 2018, 19:03 ] | |
слежу за этой темой т.к. интересно чем закончилось у тс, надеюсь когда то отпишется) говорят что никаких танцев с биосом и прочими приблудами, все меняется один в один и работает, эксперимент закончился неудачей ноут отдал Sanya61 писал(а): у нас на DFI без проблем там беру очень редко, когда негде) |
Victor_2 [ 27 фев 2018, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53B (LA-7322P ) Не выключается [РЕШЕНО] |
Не совсем понял, где был "косяк". По порядку: Ремонтируемый ноут был отложен, до при хода 218-0792006. Принесли еще один ноутбук - один в один. Чип 218-0792006 поддался на прогрев. И в это время пришел заказанный чип 218-0792006. Попросили поставить новый мост именно на этот ноутбук, что было и сделано. Ноут оттестирован и отдан клиенту. Пришел еще один новый мост 218-0792006, поставил на свинец - и опять на этом ноутбуке нет ИЗО. Решил отключить временно дискретное видео - отключение ни к чему не привело. Поставил для проверки, снятый с предыдущего ноутбука, поддавшийся на прогрев 218-0792006 - появилось картинка. Вернул переделку UMA на DIS - картинка есть и и оба видео в диспетчере видятся. Еще раз (уже 5 - тый) поставили тот же новый мост и все, наконец то, заработало. То ли первый раз этот мост плохо сел (плата каждый раз сильно прогибалась при установке-снятии), то ли по какой то другой причине - осталось не выяснено. При каждой установке проверялась посадка, пятаков оторванных не было, снесенных элементов то же не было. Вообщем тему закрываю как решенную, но с некоторыми оговорками. |
radiofannat [ 28 фев 2018, 15:51 ] | |
Victor_2 писал(а): плата каждый раз сильно прогибалась при установке-снятии у меня один в один, нижнюю пушку на scootle-ir360 приходилось постоянно опускать.... возможно что то и у меня недосело при таком прогибе |
