Здравствуйте!
Принесли на ремонт ноутбук залитик после другого сервиса. Не плохо отмыт, но не полностью, с не замененными окисленными элементами (в основном резисторы и конденсаторы).
После промывки платы, замены отгнивших и сгоревших элементов (в том числе ШИМ и ключей) имеем такое поведение ноутбука: само включение, подъем всех напряжений, в том числе и вторичных, получение всех повергудов и после этого сброс всех напряжений, в том числе силовых дежурных. А затем снова все по кругу.
Странно появляются напрядения +3VS и +5VS (см. фото). из +3VSUS и +5VSUS соответственно.
Снимал ключи этих вторичных напряжений Q9101 и Q9102 - форма этих напряжений остается такой же, но амплитуда отрезается сверху до 2 В.
Не могу понять где "начало" этого круга. Так как все сигналы и напряжения (в том числе и на мульте) то же зациклены.
Напряжения +1.5V, +VTT_CPU, +VCORE, +VGFX_CORE правильные по величине, но циклически выключаются при выключении силовых дежурных напряжений.
Биос прошивался, мульт менялся, ОЗУ и процессор менялись на заведомо рабочие. Все сигналы на мульте KB8570 вроде бы адекватные.
Кто то с таким сталкивался?
Посоветуйте куда дальше смотреть, менять?
