Текущее время: 22 ноя 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 20:08
Ситуация следующая на ноутбуке asus x401a зашли в биос выкрутили настройки в максимум от чего мозги полетели полностью, включаешь ноутбук а он висит на логотипе Асус и нельзя попасть в биос на клавиатуру не реагирует ни одна из каманд. Происходит что то вроде перезагрузки с писком но лого не пропадает.
Что пробовали: отключить жёсткий диск, результат тот же, меняли оперативную память тоже без результата, CMOS батарейка вынималась для сброса биос и менялась на другие - Тоже самое, полностью почистили от пыли но без результатов. Руки уже опустились, не знаю что с ним делать и вчём причина данного ада. даже пытался найти джампер на плате чтобы хард ресет сделать биоса но на офф сайте сказали что это тайна покрытая мраком, ибо чтобы защититься от кражи сей ноутбука.
 Заголовок сообщения: Re: asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:37
Для сброса биоса на асусах есть пара или две пары треугольных площадок около разъема или распаянных модулей памяти, нужно замкнуть. Если не входит в биос по F2 пробуй зайти через Esc.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:54
ну клавиатура вообще не на что не реагирует, он в режиме глубокого зависания,только логотип и только писк каждые 7 секунд. а по поводу площадок около разъёма, какого именно? батарейки CMOS?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:13
Разема памяти, выше написали
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:58
в общем не помогло всё так же себя ведёт, вот видео https://youtu.be/ozjPL8OdQsI
Помогайте!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:11
1. В биосе ноутбука нет настроек, которые в принципе можно было бы выкрутить на максимум. Настройки базовые и элементарные.
2. Судя по видео, вы слишком поздно пытаетесь попасть в биос.
3. Вход в биос на ноутбуках asus - клавиша F2, ее нужно судорожно жать сразу после нажатия на кнопку вкл.
4. Судя по видео, у вас какие-то "нездоровые" цветные полосы и они вероятнее всего никак не связаны с настройками в биос, а скорее похожи на аппаратную неисправность.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:22
ну дык прошейте его. что мешает?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:18
Как же я должен его прошить если он намертво висит и пищит раз в 7 секунд, ни в биос , ни с флэшки в Dos зайти
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:36
Как большинство на этом форуме: выпаять микросхему SPI флеш, поставить в программатор и прошить.
Но в вашем случае придется обратиться в сервисный центр, в котором подобное оборудование есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
2215
06 июл 2024, 23:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WH6 (P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Влючается на 8 секунд появляется логотип и выключается
gulevsky
15
3229
25 окт 2019, 23:41
gulevsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er в БИОС войти невозможно
darhonjon
01 фев 2016, 09:07
Andy_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571G (i3-2365m) Как войти в расширенные настройки БИОС?
vlev45
11795
20 мар 2017, 23:54
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac (la-c811) не войти в биос
dobry
24 авг 2019, 12:02
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, tikeXP и гости: 111
