Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72190 |
АртемМСТР [ 16 фев 2018, 11:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки |
Всем привет. Ноутбук Asus X550L был залит. После работал отлично, только пропали сети (lan и wifi не видел даже как устройства) Что сделано: в районе дискретной видеокарты был заменен элемент (транзистор k1), сгнил. Поднял мелкие элементы цепи и очистил все от остатка жидкости, посадил на место (самое большое количество жидкости попало туда). После этого сети появились. Интернет работает на ура. Но появился другой вопрос, если ноутбук постоит выключенным хотя бы 5 минут, то после нажатия на кнопку включения происходит загрузка с ЖД видно логотип ОС и ноут вырубается (не имеет значения с батареей или без или на батарее). Если его сразу же попытаться включить, включается и работает стабильно. Нагружал его проверял в интернете, фильм просмотрел. Но вот выключение после простоя, очень смущает. Что подскажете? Фото там где подрывал элементы прилагаю. Температуры все в норме. |
Dmity [ 16 фев 2018, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки |
Очень похоже на двойной старт винды. Лечится отключением пункта быстрая загрузка в самой ОС (если это вин 10). |
АртемМСТР [ 16 фев 2018, 19:15 ] | |
Я думаю Вы правы. Как бы странно не звучало, но я переустановил систему. Уже раз 20 включал, выключал. Отключал питание, давал постоять. Все ок. Погоняю пару дней и уже твердо напишу о результатах. После тему закрою. |
АртемМСТР [ 19 фев 2018, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки [РЕШЕНО] |
Все классно. Такого рода дефект был в ОС. Все работает ГУД. |
