ASUS UX305FA (UX305FA) не видит WI-FI https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72224 |
Ewwwgeny [ 16 фев 2018, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS UX305FA (UX305FA) не видит WI-FI |
Принесли в ремонт ультрабук ASUS UX305FA с диагнозом не видит Wi-Fi. Включение с функциональных клавиш не помогает. Переустановка ОС, установка драйверов не помогла. Устройство не определяется. Модуль редкий 7265NGW. Подкидывали гарантированно рабочий с аналогичного аппарата - не помогло. БИОС последний, программатором не прошивали. Питание на модуль WI-FI подается. Коллеги, посоветуйте, что-нибудь умное. Не сталкивался с такой напастью. |
vldmrdnpr [ 16 фев 2018, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS UX305FA (UX305FA) не видит WI-FI |
В устройствах не виден или крест на панели задач? |
n1ghtery [ 16 фев 2018, 19:55 ] | |
В биос напротив Wi-Fi стоит Unlock? Может быть программно отключен в биосе. Зягляните в PCI-Ex слот, может загнуты усы в слоте. |
Ewwwgeny [ 16 фев 2018, 20:05 ] | |
В БИОСе нет ничего про отключение/блокировку WI-FI. Разъем физически не поврежден. Устройства Wi-Fi нет вообще. На этом же модуле находится блютуз, вот он видится в устройствах и пропадает при удалении модуля. |
AndreyZagr [ 17 фев 2018, 01:09 ] | |
Ewwwgeny Начни с прозвонки шлейфа, соединяющего материнскую и дочернюю плату, на которой и установлен модуль Wi-Fi |
Ewwwgeny [ 19 фев 2018, 13:53 ] | |
Шлейф прозвонил. Разъемы в порядке. Пересобрал. Ничего не поменялось. Питание на карточку приходит. |
n1ghtery [ 20 фев 2018, 18:51 ] | |
При таких непонятках отрезал управляющую дорожку на модуле Wi-Fi (правда, они были классической формы, а не как новые, огрызки). Больше идей нет |
ru8 [ 22 фев 2018, 14:52 ] | |
Проверьте сигнал wlan on 34 пин на разъеме 6401 активный высокий, притягивается к земле полевиком q6403 полевик управляется с комбайна. |
a_artem [ 22 фев 2018, 16:23 ] | |
Сталкивался с такой проблемой. И причина была в прошивке. Нашел подходящий дамп и все заработало и еще не работала подсветка клавиатуры |
Ewwwgeny [ 02 мар 2018, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS UX305FA (UX305FA) не видит WI-FI [РЕШЕНО] |
Решилось только заменой дочерней платки, где wifi и был установлен. |
