https://vlab.su/
X556U (X556UV) Прыгает дежурка. Нужны номиналы сопротивлений
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72387
Страница 1 из 1
Алексей [ 20 фев 2018, 16:49 ]
Заголовок сообщения:  X556U (X556UV) Прыгает дежурка. Нужны номиналы сопротивлений
Здравствуйте.
Вернулся ноут через 4 месяца. Был залит, почистили он запустился и был выдан.
Сейчас пришел, не включается. Правда 1 раз включился и даже работал.
При подаче напряжения появляется дежурка, через секунду исчезает, снова появляется и т.д...
Прежде чем лезть в шим дежурки осмотрел еще раз плату, нашел сопротивления возле мульта (в прошлый раз там больше всего было залито) вызывающие сомнения. Но к сожалению схемы на ноут нет, поэтому прошу подсказать номиналы сопротивлений.
ru8 [ 20 фев 2018, 19:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: X556U (X556UV) Прыгает дежурка. Нужны номиналы сопротивлений
слева 1М справа 10К 0402 1%
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
тот что 1м отвечает за 5vs_odd_en 10к подтягивает к 3вольтам acin_oc#
Алексей [ 21 фев 2018, 15:39 ]
Спасибо за подсказку. Номиналы соответствуют. Снял WiFi, пока дежурка выровнялась, но появилась другая проблема.
Греется дроссель питания памяти (постепенно сильно разогревается), на нем 1,37 вольт, потребление платы при этом 0,16А. Распаянные 8 чипов памяти при этом не греются. Еще греется большой кристалл процессора (не сильно), но у него отдельное питание на 1 дросселе 1 вольт. Если снять дроссель памяти все перестает греться, потребление нормализуется. На кнопку реакции нет в любом случае.
---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ----------
Сопротивление на дросселе 35 - 90 Ом (в разные стороны). Биос шил. Думал поменять мульт, но что то нигде не могу найти IT8995E-128 OXA.
http://www.phpbb.com/
