asus k53b (k53sd rev. 5.1) не включается, входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72680 |
dzigarok [ 26 фев 2018, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k53b (k53sd rev. 5.1) не включается, входные ключи |
Здравствуйте. Принесли даную плата, но без входных ключей. Поискав по форуму, я так и не нашол какие точно должны стоять ключи на входе PQ8802 и PQ8805, они оба должны быть р-канальные? |
manipulator [ 26 фев 2018, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k53b (k53sd rev. 5.1) не включается, входные ключи |
посмотри какой стоит чарджер и будет понятно какие ключи в даташит есть типовая схема включения |
gofer [ 26 фев 2018, 20:14 ] | |
PQ8802 and PQ8805-EMB20P03G |
dzigarok [ 26 фев 2018, 21:02 ] | |
gofer писал(а): PQ8802 and PQ8805-EMB20P03G тоесть оба р-канальные полевики? Тогда можна АО4407а поствить? |
deepfish [ 26 фев 2018, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k53b (k53sd rev. 5.1) не включается, входные ключи [РЕШЕНО] |
у меня на ноутбуке 4407 успешно работают на такой платформе. Но есть тема с которой нужно ознакомиться. |
dzigarok [ 27 фев 2018, 13:45 ] | |
deepfish писал(а): у меня на ноутбуке 4407 успешно работают на такой платформе Поставил АО4407, при подключении БП, блок то уходит на секунду в защиту то выходит и так клацает постоянно. При дальнейшей диагностике выяснилось, что вышел з строя мосфет(PQ8803) возле разъема АКБ. На нем также маркировки не видать... Но судя по всему должен быть такой же транзюк? Еще такой вопрос: когда в бордвью наводиш курсор на входные ключи информация о них разная PQ8802 - SOIC_8P_50_201X236, PQ8805 - NBS_SOIC_8P_018, PQ8803 - NBS_SOIC_8P_018(наш еще один неизвестный). На сколько я понимаю это описание включает корпус(SOIC_8P), а что означают остальные символы кто нибудь в курсе? Судя по этому описанию PQ8805 и наш неизвестный PQ8803 совпадают |
