Текущее время: 10 ноя 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 23:27
Пишёл с дефектом , нет изо. Оказалось не инициализации. Реакция на кнопку есть. Лампочки загораются. Поднимаются все напряжения , кроме VCCGT. Все повергуты по X556UQK Repair Guide есть. Выключается , тольк по долгому нажатию , > 10 сек. Куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:16
БИОС накати рабочий
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:14
Quaint писал(а):
БИОС накати рабочий
Этого добра перепробовал ......
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:55
Подскажите пожалуйста, запустится ли эта плата с отключенным аккумулятором и выдаст ли картинку , при включении , на VGA, при отключенном мониторе.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 08:17
должна запускаться голая плата, на VGA картинку дает.
биос правильный шили ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:13
Честно говоря, не знаю. Пробовал несколько дампов с этого сайта и инженерный и обычный. Заметил, плата по разному себя ведёт в зависимости от установки бита quad в регистре конфигурации флешки. Если не установить его, не появляется питание процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556uv (x556uv) Нет инициализации
Crow
28
18083
11 авг 2017, 11:18
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации
tropogan
10
2266
06 сен 2021, 14:23
tropogan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k556u (X556UV rev3.1) нет инициализации
Dragg0n
16 июн 2022, 13:04
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации
casket
10
2813
30 сен 2019, 11:29
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556 UQ (x556uv REv 3.1 ) Нет инициализации
inferno3086
20 май 2021, 15:37
борислав Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kirghoff, Pavel Panchev и гости: 169
