Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72837 |
Sheva36 [ 01 мар 2018, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки |
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите решить проблему, имеется ноутбук при попытке подключить бп искрит разъем, ноут включался пока батарея не села. Выпаял разъем все Контактные площадки звонятся на землю. Схемы не нашёл. Помогите диагностировать и решить проблему. Заранее благодарен. |
_Рустам_ [ 01 мар 2018, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки |
проверь 19- вольтовую линию и если нет короткого, то у тебя на самом разъеме выгар. рядом с разъемом должна быть перемычка. убер и припой и разомкни там цепь, м если дальше не будет кз просто проведи провод от центральной жилы разъема к первому входному ключу |
zva183 [ 02 мар 2018, 07:08 ] | |
ну и далее проверь два входных полевика. если они нормальные, то проверяй КЗ за вторым полевиком. возможно где-то пробит керамический конденсатор по линии +19В |
StereoKolobok [ 02 мар 2018, 08:47 ] | |
zva183 писал(а): то проверяй КЗ за вторым полевиком Так а смысл, если ТС говорит что Sheva36 писал(а): ноут включался пока батарея не села. У ТС по стандарту центральный пин A\D_DOCK_IN в слоях на землю пробило. |
