ASUS R541NA (X541NA REV 2.1) Греется ШИМ RT8249C 3,3В и 5В https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73075 |
A1B1C1D1 [ 06 мар 2018, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS R541NA (X541NA REV 2.1) Греется ШИМ RT8249C 3,3В и 5В |
Всем привет. ASUS R541NA платформа X541NA REV 2.1. Мгновенно разогревается (почти до 80-90 градусов) ШИМ дежурных напряжений RT8249C (2N=), напряжений нет. Силовые 3,3В и 5В сопротивления в норме. LDO 3.3 LDO 5 тоже сопротивления в пределах 200 кОм Для уверенности заменил ШИМ, поведение не изменилось. Кто то может сталкивался, в чём ещё может быть причина |
proglot18 [ 06 мар 2018, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS R541NA (X541NA REV 2.1) Греется ШИМ RT8249C 3,3В и 5В |
Я бы проверил еще сопротивление по VIN, LGATE1/2, UGATE1/2, EN1/2. Если не ошибаюсь то EN1/2 тут будут от мультиконтроллера. Распаял бы PJP8703/8704 и замерить сопротивление с одной и другой стороны пинов. |
A1B1C1D1 [ 06 мар 2018, 18:45 ] | |
Спасибо, за ответ proglot18 Решение нашлось, дефект керамического конденсатора по силовым 5,5В проявлялся только под напряжением. |
1EZHIK1 [ 06 мар 2018, 18:56 ] | |
"LDO 3.3 LDO 5 тоже сопротивления в пределах 200 кОм" А сами LDO 3.3 LDO 5 есть? |
A1B1C1D1 [ 06 мар 2018, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS R541NA (X541NA REV 2.1) Греется ШИМ RT8249C 3,3В и 5В [РЕШЕНО] |
Да уже есть и LDO и силовые |
