Текущее время: 19 май 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: GL552VW (ASUS ) touchpad not working
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:35
I had this laptop broken plastics..replaced the upper housing (keybaord and touchpad) with gl552jx model. The keyboard is working but no backlight (maybe damaged cable) and touchpad not working. I tried reinstall drivers and everything but its not working...in device manager there is no touchpad, also fn+f9 is not working (not showing anything)..asus smart guesture will not install...error installing.
So i thought maybe touchpad broken, i used similar from asus x552 but its not working also. The ribbon cable seems fine. i used multimeter and measure continuity on ribbon cable and it is ok, voltage is also reading on touchpad...
Any other ideas? Could it be motherboard problem? but only with touchpad?
Oh, i didnt flash the bios because the battery is dead.
 Заголовок сообщения: Re: GL552VW (ASUS ) touchpad not working
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:27
You may have the touchpad off in the BIOS. Verify.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 17:03
i find it in bios but its on...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:32
Is there any way i can flash bios without battery on this asus? thank you!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
On some new notebooks TouchPad work only under Windows 10.
Check on Win 10 first.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:26
i installed win 10 and linux but its not working...tis problem is either in the bios or it8595
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF1 (MBX-235 M932) left click and touchpad tap not working
в форуме Sony
R EZ A
31 дек 2015, 10:33
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14-BP100NA DAG71MB16D0 REV D (HP) Touchpad and keyboard stop working after some time
mantza
04 июн 2020, 22:07
mantza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
5359
14 авг 2017, 14:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 17:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
6437
11 дек 2018, 13:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1963, bitport, bserj, guar33 и гости: 27
