Текущее время: 24 июн 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) 216-0772000
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:26
Здравствуйте. Пришел ноутбук Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) с диагнозом: нет изображения поменял 216-0772003 на 216-0772000 биос прошит с данного сайта. В диспечере устройств определяется как 1002-68C1 но после устоновки видеодрайвера с( АMD Catalyst) перезагружаю и вижу заставку WINDOWS, а потом пропадает подсветка хотя при этом изображение есть.Подскажите откуда скачивать драйвер или это проблема с чипом?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) 216-0772000
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:32
С оф. сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:09
Я скачивал с ASUS под платформу N61DA ( https://www.asus.com/ru/supportonly/N61 ... _Download/) не ставится- я так понимаю родной стоял 216-0772003 поэтому не получается?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:29
Скорее всего - да. Но никто не мешает попробовать поставить эти же драйвера в ручном режиме. Это - цена за желание ставить не то, что положено по штату.
Как и то, что ноутбук будут приносить по гарантии при перестановке системы или после установки более свежих драйверов не с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:55
igils -я ставил и в ручном режиме и было сообщение( при попытке установки драйвера произошла ошибка) это касается драйвера скачаного с сайта ASUS
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) 216-0772000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 02:11
Свою проблему решил следующим образом.Драйвер установил с Catalyst-после установки зашёл в Безопасный режим и в реестре сделал изменения:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
"KMD_EnableBrightnesslf2"=dword:00000001
"KMD_EnableBrightnessInterface2"=dword:00000001
теперь подсветка у меня не пропадает.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) Замена 216-0772003 на 216-0774007
asa_2014
3189
02 май 2018, 16:19
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52DA (N61DA rev.2.1) Есть старт, но нет инициализации (изо)
halvich
19 янв 2018, 11:30
halvich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52da (n61da) переделка в uma
voichuk
15 июн 2016, 17:31
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (Asus N61DA rev. 2.1) Поиск КЗ на мат. плате
CJIE3A
29 май 2019, 23:26
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], nikostar, san79 и гости: 39
