ASUS (K42JC v2.2) Стартует по кругу, нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73571 |
NAYGER [ 18 мар 2018, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (K42JC v2.2) Стартует по кругу, нет изображения. |
День добрый. Материнская плата ASUS K42JC v2.2, при подключении блока питания автоматически включается, но нет изображения, после длительного удержания кнопки вкл, выключается и включается по новой на секунд 5, и так по кругу. Биос перепрошил. В схеме на стнанице с графиком прохода сигналов, проверил до H_VTTPWRGD, т.к., тестирую плату с снятым процессором, все сигналы присутствуют. Если что, говорите замеры каких надо сигналов сделать, в следующий раз напишу. |
bass [ 19 мар 2018, 09:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (K42JC v2.2) Стартует по кругу, нет изображения. |
ресет снимается ? если да, то пост карту подкинуть, посмотреть где останов идет ? |
NAYGER [ 19 мар 2018, 13:12 ] | |
Вот замеры: выкл\вкл: LID_SW# 3.3v PWR_SW# 3.3v KB_RST# 0v\3.3v PM_PWRBTN# 1.5v\3v ! с поднятой ногой 2.9v\3.3v, но поведение платы не поменялось PM_RSMRST# 3.3v PM_SUSC# 3.3v\0v PM_SUSB# 3.3v\0v SUSC_EC# 0v\3.3v SUSB_EC# 0v\3.3v SUS_PWRGD 3.3v ALL_SYSTEM_PWRGD 0v\3v bass писал(а): ресет снимается ? если да, то пост карту подкинуть, посмотреть где останов идет ? В том-то и беда, что карты нет. |
er1106 [ 20 мар 2018, 17:57 ] | |
Процессор подкидывали исправный? |
NAYGER [ 21 мар 2018, 12:23 ] | |
er1106 писал(а): Процессор подкидывали исправный? А причем тут процессор, если она без процессора, себя так же ведет. Почему-то PM_PWRBTN# в 0 не просаживается, всегда высокий. |
