Текущее время: 27 июн 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: K42 (K42DR rev.2.3) Нет питания +VGA_VCORE
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 10:51
Суть проблемы в том, что не поднимается питание видеоядра.
За питание отвечает вот такой шим RT8202APQW.
Питание и enable на него приходят, в момент старта на доли секунды появляется шим сигнал и падает, открывается нижний полевик и сажает фазу на землю.
Полевеки проверялись, открываются-закрываются нормально. Менялся шим, менялся видеочип.
Несколько раз при прогреве области в районе танталового конденсатора этой фазы было замечено появление шим сигнала и вывод картинки. Емкость совпадает с заявленной, но все же попробовал поменять(видел инфу, что конденсаторы такого типа теряют емкость, а при прогреве под восстанавливаются)- результата не дало.
При всем при этом, постина показывает старт и вход в BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: K42 (K42DR rev.2.3) Нет питания +VGA_VCORE
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:01
Не смог победить аппарат, клиент забрал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42DR (K42DR rev. 2.3) Снесены элементы
maximka163
22 июл 2015, 10:56
maximka163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42DR (K42DR) Немного артефактов
Urdmitriy
02 июн 2015, 12:46
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42dr (k42dr ) Замена видео на 0809000
DmitriyDDD
21 дек 2016, 16:41
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42DR (Asus K42DR rev2.3) Переделка в UMA.
shushu
10 июн 2020, 17:52
shushu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42dr (k42dr) нет изо, подсветка есть
reanimator_serv
626
18 ноя 2022, 18:07
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
