Asus x553ma (x553ma rev 2.0) подсветка матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73806 |
PDU [ 23 мар 2018, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x553ma (x553ma rev 2.0) подсветка матрицы |
x553ma rev 2.0 От зарядки подсветка есть если отключить батарею. При подключенной батарее и зарядке подсветка мигает раз в секунду, от батареи подсветки нет. Карлсон не крутится. Батарею не заряжает. Если отключить батарею,то как только OC начинает загружаться ноут сразу выключается, с батарейкой нормально загружается. Я так думаю мульт (it8985e) менять? |
sashhhh [ 24 мар 2018, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x553ma (x553ma rev 2.0) подсветка матрицы |
посмотрите, на этой плате должна стоять микросхема 5 лапая (рядом с разъемом коннектора LVDS) которая формирует 3.3v на матрицу, если от аккумулятора она дает не 3,3 а 2v с копейками, то проблема в ней. |
MSF113 [ 24 мар 2018, 12:15 ] | |
Матрицу другую подключить. Не хватает батарейного питания. Причем эта матрица в другом может нормально работать. |
