https://vlab.su/
Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Дамп EC IT8585E FXA?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73854
Страница 1 из 1
molle [ 24 мар 2018, 02:35 ]
Заголовок сообщения:  Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Дамп EC IT8585E FXA?
Всем здоровья.
Мультиконтроллер не поднимает в высокий уровень PM_RSMRST#, флешь биоса запитана, прошита разными дампами с чистым МЕ, с кнопки включения ресет снимается(никакой индикации и потребления нет), но даже если я не нажимаю кнопку, при подключении адаптера питания, мульт все равно транслирует сигнал PM_PWRBTN# в хаб. Так ведь не должно быть, сначала должен подняться PM_RSMRST#?(на PM_PWRBTN# - килоОмы).
InvertedRainbow [ 25 мар 2018, 20:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Дамп EC IT8585E FXA?
подними ногу на мульте, посмотри мож сигнал всеже есть
биос гляну щас
vzrivpaket [ 25 мар 2018, 20:32 ]
InvertedRainbow писал(а):
биос гляну щас
Биос на что,на мульт??? Так его прошивать не надо вродь,он сам ее подтягивает.
InvertedRainbow [ 25 мар 2018, 21:05 ]
вообще биос)
Николай101 [ 25 мар 2018, 22:37 ]
Шевеление по лпц шине нужно смотреть!
http://www.phpbb.com/
