K51AB (K51AB REV 2.3) Короткое замыкание https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73967 |
Aleksbek [ 26 мар 2018, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | K51AB (K51AB REV 2.3) Короткое замыкание |
Точную модель ноутбука сейчас не скажу могу посмотреть завтра, но платформа K51AB REV 2.3 достался с выпаеным PQ8702, если включать так то нет завышенного потредления, если туда впаять рабочий то сразу идет потребление 4,7а и он тут же сгорает то есть замыкает, пробивается во все стороны. как искать такую неисправность? только лабороторником подать 1 вольт в разные стороны выпаяв этот мосфет ? так? |
Saxet [ 26 мар 2018, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K51AB (K51AB REV 2.3) Короткое замыкание |
вы сначала мультиметром найдите КЗ, а уж потом подавайте в нужную точку с ЛБП нужный ток |
Aleksbek [ 26 мар 2018, 23:54 ] | |
и как искать кз ? выпаиваешь этот мосфет кз нет впаиваешь новый он сгорает? |
Saxet [ 27 мар 2018, 00:02 ] | |
КЗ где-то дальше по цепи, а этот транзистор и будет сгорать так как через него течет весь этот ток причем в ЛИНЕЙНОМ режиме. померяйте все иверторы на наличие КЗ на их дросселях, если на дросселях КЗ не обнаружено то померяйте мосфеты в верхних плечах этих же инверторов. |
s_saska [ 27 мар 2018, 10:48 ] | |
не надо ничего тестером звонить, как и хотел подавай лабораторником 3-4а вольта 2-3. скорей всего забыли прокладку под радиатор положить. при этом выгорает много rt8202, бывает шим проца уходит за ними. pu8701 тоже сразу меняй. не забывай про сопроты через которые шим получает питание. |
Aleksbek [ 27 мар 2018, 23:54 ] | |
то что обнаружил, пробитый PCE8702, и если на +5VSUSO дать + 5в 2а, то на напряжение, падает до 1,5в и 1,5а при этом сильно греется PU8201, если его снять то напряжение вернулось на 5В и потребление 0,4А Так как напряжение пришло в норму решил запаять рабочий PQ8702, и все остальное рабочее на место кроме PU8201 его пока вообще не впаивал. Включил все через стандартный разъем +19в первые минуты 3-5 потребление было около 0,4 А при этом в дежурке +5вольт было напряжение +2,5в а в 3в вообще нечего небыло, и что то в плате как будто тикало или как будто замыкало издавая циклические звуки, как часы тик, тик,тик пытался визуально услышать от кудо идет звук и тут опять кз и 4,7А и опять пробитый PU8201 Да и еще видно что кто то пытался жарить север из под него много флюса черного неотмытого на плате. Он не может замыкать? и флюс из под него тикать при нагреве ? |
thomson39 [ 27 мар 2018, 23:59 ] | |
Флюс точно не тикает. у вас где то коротит. Возможно косяк в угретом севере. Возможно под севером сопля после прожарки. Я бы снял север и глянул, что под ним твориться |
zadli [ 28 мар 2018, 19:12 ] | |
Тикает преобразователь (точнее дроссель). Шимка пытается запуститься, но уходит в защиту. Причиной этому обычно служит КЗ или перегрузка на выходе, реже - неисправная обвязка. Измеряй сопротивление на дросселях относительно земли. |
