Текущее время: 23 сен 2024, 06:20
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Включается нет изо Добавлено: 26 мар 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Aleksbek писал(а): при долгом нажатии кнопки он выключается но после делает сам автостарт , тоесть выключить не получается. нормально, автостарта не будет после полной инициализации и исправной батарейки кмос потребление платы какое? Биос прошить Север думаю сдох, но желательно вместе с видиком менять
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Включается нет изо Добавлено: 26 мар 2018, 21:02 |
Aleksbek писал(а): Куда теперь копать? СО сильно забитая была? думаю что может пойти даже 3 чипа под замену ( юг-север-видик )
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Включается нет изо Добавлено: 26 мар 2018, 21:46 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 519 Откуда: Донецк
есть ещё одна типовуха на этой материнке, дохлый тантал по питанию севера, раз 5 уже такое попадалось, я заметил что асусы жлобятся на танталах, там где тантал должен быть 330 или хотя бы 220 мкф асусы лепят 100мкф
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
