asus x552e (X550EP REV. 2.0) залитие https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=74001 |
sanjuk [ 27 мар 2018, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x552e (X550EP REV. 2.0) залитие |
боард X550EP REV. 2.0 Всем добра! Принесли со словами "ребёнок пролил немножко жидкости с левой части клавиатуры, ноут отработал неделю и больше не включился" , после разборки на месте подключения шлейфа кнопки включения(на коннекторе) обнаружились окислы, вся остальная плата чистая. Отмыл коннектор, а вот контакты на шлейфе пришли в негодность. Проверил мосфеты по питанию -исправны.Должен ли загорается индикатор на плате при подключении БП без кнопки включения и шлейфа? или же он загорается только при вкл. кнопкой? |
leon480 [ 27 мар 2018, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x552e (X550EP REV. 2.0) залитие |
питание идет? индикация заряда акб должна быть, замеры напряжений для начала, входные мосфеты на асусах надо не проверять а сразу выкидывать и менять |
molle [ 27 мар 2018, 22:11 ] | |
viewtopic.php?p=152653 При подключении адаптера питания индикация должна появиться. |
igils [ 27 мар 2018, 23:00 ] | |
sanjuk писал(а): Отмыл коннектор, а вот контакты на шлейфе пришли в негодность. Так, на вскидку, лень смотреть - датчик LID_SW# на плате с кнопкой находится? И, что более важно - резистор подтяжки данного сигнала - тоже там? Тогда реакции на нажатие кнопки (контактов на плате) не стоит ожидать. Впрочем, и в таком состоянии плата должна заряжать АКБ и сообщать об этом светодиодом. |
orange-service [ 27 мар 2018, 23:00 ] | |
без батарейки биоса он плата должна запускатся при подключении питания |
