Asus X200LA (X200LA Rev 2.1) Выключается якобы от перегрева https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=74069 |
redtooth [ 28 мар 2018, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X200LA (X200LA Rev 2.1) Выключается якобы от перегрева |
Приветствую всех, имеем ноут Asus X200LA с попаданием жидкости справа со стороны USB разъемов. Со слов клиента, лежал в рюкзаке, в котором открылась бутылка с водой и несколько капель попали на сумку, в которой лежал ноут. Симптомы следующие: при нажатии на кнопку, появляется картинка Биос, потом через 10-15 сек куллер молотит на полную и сообщение о превышении допустимой температуры, затем выключение. После разборки выявлен шлейф и коннектор на боковой плате с USB с отгнившими контактами. Отключил шлейф, так же выключается от, якобы, перегрева. На ощупь проц слегка теплый, даже со снятым радиатором. Проц - комбайн I3-4010U. Биос шил, подкидывал заведомо исправный мульт - без изменений, подозрения на комбайн, но он не дешевый, экспериментировать не хочется. USB порты, которые были подмочены, рабочие, с флешки грузится. Кстати, момент выключения происходит по разному, иногда доходит до загрузки винды. Визаульно материнка без окиси. Есть идеи? |
next6 [ 28 мар 2018, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X200LA (X200LA Rev 2.1) Выключается якобы от перегрева |
nedawno tozhe byl kakoi-to ASUS s kombainom. Potschti takie zhe simptomy. Propayal kombain, rabotaet uzhe nedelyu. A menyat kombain dorogo, deschewle kupit drugoi leptop. |
leon480 [ 29 мар 2018, 08:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X200LA (X200LA Rev 2.1) Выключается якобы от перегрева [РЕШЕНО] |
все управление в основном идет из комбаина, если попала жидкость на юсб то могло спокоино их немного поджарить, термодатчик там встроенный, так что больше походит на комбаин |
