Текущее время: 17 ноя 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: x541 (X541NC rev2.1) post код 55
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 20:07
Здравствуйте уважаемые форумчане. Пришла беда X541NC rev2.1 после залития. Не было дежурок, прогорела дыра возле разъема подключения матрицы. Все устранено. Пару раз стартанул, показал картинку.
Решил подсобрать. Подключил Hdd, внешнюю клавиатуру и мышь в usb. при включении загорелись индикаторы и как мне показалось( а может и не показалось) пошла маленькая струйка дыма.
плату всю пересмотрел, горелых элементов не нашел.
Теперь висит на пост коде 55. Оперативу исправную подкидывал
Постоянный авто старт( возможно это и норма)
Напряжение на дросселе питания оперативки +1.38v
CPU +0.93V
GPU 0V
Bios 8 нога +1.88V
на мультиконтроллер приходит +3.3V Стоит ENE kb902 AQ(0) C - информации о нем не нашел.
Схемы нет.
На что можно обратить внимание? Заранее спасибо!
---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ----------
Есть ли на него аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: x541 (X541NC rev2.1) post код 55
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 08:20
55 пост код указывает на проблемы с памятью. Если вы точно ставили заведомо исправную DDr3L память я бы начал уже смотреть в сторону процессора.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:40
Да, память ставил 100% исправну, низковольтную версию с маркировкой L
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 12:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет. В данном случае - совсем не обязательно.
Кодов сколько проходит до 55h?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:10
Точно не могу сказать, проходят быстро. примерно 3-4 кода. Предпоследний 10, затем стопорится на 55.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А без памяти?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 18:39
С памятью и без нее, одно и тоже, вот что странно. везде 55 посткод
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:32
у меня такой после залития автостарт, нет изо, греется микросхема с маркировкой
2n=4g
506
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541 (Asus X541NC) Определение эелемента
Km67
04 июл 2022, 13:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x541nc (x541nc rev2.1) Нет vin
kurban4eg
21 янв 2021, 21:18
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать шим
lobuchenko
10
5603
29 май 2018, 17:21
lobuchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541nc-gq81t (x541nc rev 2.1) Нет питания видеочипа
Service911
4412
22 авг 2019, 09:23
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать элемент.
Roofo
31 окт 2019, 16:57
remax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit_rus и гости: 62
