X552C (X550Cl Rev 2.1) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=74427 |
kvins [ 05 апр 2018, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | X552C (X550Cl Rev 2.1) Нет инициализации |
Приветствую, уважаемые мастера! Память распаяна на плате. Комбайн SR109 Видео N14M-GL-S-A2 Хаб BD82HM76 Попал в руки ноутбук совсем труп: никакой жизни вообще не подавал После разбора, обнаружил что было незначительное попадание влаги, через нижний корпус, сеточку для воздуховода. Беда была с резистором PR8202( 820k) он звонился в бесконечность , находился в цепи TON шима RT8202M. Так же пробиты ключи PQ8100 и PQ8101, они садили 19в b поэтому входные ключи были закрыты. После замены резистора и полевиков, плата ожила. Поднялись питания: +5VS и +3,3VS +1,8VO +1,5VO +VTT_CPU_VO(1,06) +NVVDD(0,9) Обе фазы +VCORE(1,12) Отсутствует питание +VGFX_CORE Но картинки нет ни на внешнем ни на внутренних дисплеях. Инициализации скорее всего тоже нет. При этом плата себя странно ведет, это проявляется в работе куллера т.е. с момента включения 2 секунды начинает медленно крутиться (6с) останавливается потом еще раз начинает медленно вращаться, проходит 10 с и куллер начинает набирать обороты рывками. Биос шил, много вариантов брал с соседней ветки, все так же. Сегодня хочу распаять пост-карту. Почему так работает куллер? Где на плате стоит обратить внимание? ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 20 секунд: ---------- шина LPC не подымается. +VCCDIFFCLKN - 7 Ом не маловато ли? ![]() |
vsepoedem [ 05 апр 2018, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X552C (X550Cl Rev 2.1) Нет инициализации |
Меняйте мультиконтроллер, очень часто дохнут на этой платформе с похожими признаками |
kvins [ 10 апр 2018, 21:48 ] | |
Сегодня подкинул хаб (BD82HM76), LPC все так же молчит. Заменил мульт (ITE8517E) - тишина Еще обнаружил, в затворе PQ9100 в такт с рывками куллера меняется амплитуда на 300 мВ с какой-то помехой. Запитан затвор через резюк на 100к к +12VS. Не могу понять как на этой платформе формируется 12VS... |
Serge_L [ 10 апр 2018, 22:10 ] | |
+12vs обычно формируется утроителем напряжения на кондерчиках и диодиках в ШИМ силовых 3 и 5 В. Обычно в 5 вольтовой фазе. Можете поглядеть по любой доступной схеме. |
kvins [ 11 апр 2018, 12:32 ] | |
Я так полагаю, что утроитель сей не имеет большой мощи, посему и просадка от куллера. Странное еще и то, что в питании +VCORE и +NVVDD присутствуют так же шумы, такое ощущение, что ключи не правильно закрываются. Возможно это связано с тем, что нет полноценной нагрузки. Предполагаю, что сдох проц, ибо был пробит ключ по питанию +VTT, и возможно 19в побежало на хаб и проц (шина 1,06в). Пока проц подкинуть нет возможности. Powergood на все питания присутствуют. Подожду донора. У кого какие мысли? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- И все же интересно какое сопротивление должно быть на шине 1,06в? |
MSF113 [ 11 апр 2018, 12:40 ] | |
Десятки Ом. |
kvins [ 25 апр 2018, 19:59 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: X552C (X550Cl Rev 2.1) Нет инициализации | |||
Заменил проц- завелся. Тему считаю, что можно закрывать.
