K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=74671 |
SerzhBaz [ 11 апр 2018, 04:59 ] | |
Заголовок сообщения: | K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений |
Подскажите, на плате есть дежурка 3,3 и 5 вольт, есть реакция на кнопку, но нет питания памяти, хаба, процессора и видеоядра |
siberian [ 11 апр 2018, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений |
Так чего же тебе подсказать, болезный, если ты ничего и не спрашиваешь? SerzhBaz писал(а): есть реакция на кнопку И что же это за таинственная реакция, если ничего не происходит? |
SerzhBaz [ 11 апр 2018, 09:41 ] | |
siberian писал(а): И что же это за таинственная реакция, если ничего не происходит? жмякаешь кнопку, происходит старт вот и все , на плате нет питания +3VS, где оно формируется |
siberian [ 11 апр 2018, 11:10 ] | |
SerzhBaz писал(а): жмякаешь кнопку, происходит старт SerzhBaz писал(а): но нет питания памяти, хаба, процессора и видеоядра Какой же это старт? |
SerzhBaz [ 11 апр 2018, 11:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений | |||
siberian писал(а): Какой же это старт? Простите меня если я не правильно выражаюсь, как я и говорил есть реакция на кнопку включения, индикатор питания и на кнопке загорается, но старта нет, нет питания вышеуказанных, сейчас выяснил что нет питания +3VS ни на мультике ни где либо еще, выясняю где формируется это напряжение.
siberian [ 11 апр 2018, 12:34 ] | |
SerzhBaz писал(а): выясняю где формируется это напряжение. Не с того конца заходишь... Надо смотреть PM_PWRBTN#, PM_RSMRST#, генерацию на кварце 32кГц |
SerzhBaz [ 12 апр 2018, 02:09 ] | |
Если я правильно понял это значит нужно проверить последовательность запуска? |
siberian [ 12 апр 2018, 08:48 ] | |
Так как мульт реагирует на нажатие кнопки, то проверить не с самого начала, а именно с тех сигналов что я написал |
SerzhBaz [ 12 апр 2018, 10:48 ] | |
PM_PWRBTN# 3.3в, при нажатии на кнопку, кратковременно проваливается в ноль PM_RSMRST# 3,3в постоянно увы генерацию кварца проверить нечем |
siberian [ 12 апр 2018, 18:50 ] | |
SerzhBaz писал(а): генерацию кварца проверить нечем Можно конечно и наобум менять хаб, но... Посмотри, может он чего и отвечает - PM_SUSB#, PM_SUSC#, но это вряд ли |
SerzhBaz [ 13 апр 2018, 04:23 ] | ||||
этих сигналов нету, выходит виновник либо кварц либо хаб, в первую очередь проще кварц поменять, замена кварца результата не принесла
