https://vlab.su/
F541NC-GO054T (X541NC rev. 2.1) Не стартует после залития
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=75155
Страница 1 из 1
rix_lv [ 23 апр 2018, 13:47 ]
Заголовок сообщения:  F541NC-GO054T (X541NC rev. 2.1) Не стартует после залития
При подсоединении адаптера сразу автостарт, без изображения, светодиод включения горит, светодиод зарядки моргает с промежутком в секунды 2-4, мост чуть нагревается.
Коррозии почти нет, слегка только на мульте, соответственно и "светомузыка" подталкивает к мысли о его замене.
Заряд батареи не идет, хотя иногда на клеммы зарядник дает 12,5 вольт. На банках по 3,75 В, т.е. 0 но не такой чтоб отключился контролер в батарее, опять же косо посматриваю на мульт.
Мульт kb902aq, не могу найти на него ничего, даже для замены придется тянуть его из Китая, хотя это не проблема.
Судя по этой теме
viewtopic.php?f=40&t=69630&p=553747&hilit=%2Ax541nc%2A#p553747
мульт надо шить, у меня программатор только Постал, без распиновки подключить его не смогу а ничего на этот мульт найти не смог вообще.
Возможно у кого-то есть хоть распиновка а также скиньте, пожалуйста, на почту прошивку для него из темы выше (она уже закрыта и там просить не могу) а я еще не заслужил право скачивать:)
Схема на плату б вообще подарком была, но подозреваю что это из области фантастики.
SenV [ 23 апр 2018, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: F541NC-GO054T (X541NC rev. 2.1) Не стартует после залития
какое потребление от лбп, сними мульт, под ним часто дорожки гниют, мульт легко заказать и в россии
rix_lv [ 23 апр 2018, 15:08 ]
0.3 А
Мульт снимал - все целое, даже намека на коррозию.
Клиент говорит что после того как он якобы высох, он его включил (как всегда...) и тот даже почти загрузился и потух.
rix_lv [ 22 май 2018, 13:58 ]
Приехал новый мульт, запаял.
Еще раз прошу, пожалуйста, скиньте на почту прошивку из темы
У меня права качать еще нет а попросить в той теме не могу т.к. она уже закрыта.
PS
Прошивку мульта.
rix_lv [ 04 июн 2018, 11:12 ]
Неужели всем так жалко скинуть прошивку???
Хоть кто-то, пожалуйста.
chik@ukr.net
alecsgolta [ 12 июн 2018, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: F541NC-GO054T (X541NC rev. 2.1) Не стартует после залития  [РЕШЕНО]
Мультовая прошивка в основном есть. Начало с адреса 003С2000 .
http://www.phpbb.com/
