X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=75228 |
Страница 1 из 2 |
kurban4eg [ 25 апр 2018, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта |
В общем достался довольно замученный бук (плата X751LD REV2.5), убрал замыкание, но нет дежурки и питания мульта. 19 в доходят до мосфетов дежурки, но они не открываются, тк с дежурки нет сигналов LGATE, дежурку менял на RT8243BZQW - также без изменений. Еще нет питания мульта и биоса, вроде как он запитывается отдельно на этой платформе, но пока не могу разобраться от чего, возможно это связано Бордвью не могу найти ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- как я понял нет сигнала PGOOD на шимку, тк мульт его не дает, тк он не запитан, осталось понять откуда питается мульт и биос)) |
MSF113 [ 25 апр 2018, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта |
kurban4eg писал(а): как я понял нет сигнала PGOOD на шимку, тк мульт его не дает С точностью до наоборот. ШИМ сообщает мульту, что Power Good. |
-=Drakon=- [ 25 апр 2018, 17:06 ] | |
kurban4eg писал(а): дежурку менял на RT8243BZQW какая родная стояла? В какой цепи КЗ было? |
kurban4eg [ 25 апр 2018, 20:57 ] | |
стояла up1589q, их также пробовал пару других кз - пробитый емкостной конденсатор в дежурке |
MSF113 [ 26 апр 2018, 08:42 ] | |
kurban4eg писал(а): емкостной конденсатор Сильно! Сопротивляющийся резистор из этой же серии? |
glonas [ 26 апр 2018, 09:35 ] | |
MSF113 рассмешил с утра . Питание на шимку приходит ? LDO есть ?Питание на шимку скорее всего от туда и идет. Неее , нашел , doncah9i "дело оказалось в питании мульта, он запитывается не с самой дежурки, а через микросхему l3533" |
kurban4eg [ 26 апр 2018, 10:02 ] | |
MSF113 писал(а): kurban4eg писал(а): емкостной конденсатор Сильно! Сопротивляющийся резистор из этой же серии? Вернее электролитический ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- glonas писал(а): MSF113 рассмешил с утра . Питание на шимку приходит ? LDO есть ?Питание на шимку скорее всего от туда и идет. Неее , нашел , doncah9i "дело оказалось в питании мульта, он запитывается не с самой дежурки, а через микросхему l3533" На шим приходит 19в, эту тему с похожей проблемой я видел, только там ревизия другая, единственную микросхему похожуу на нее я уже пропаял, но надпись на ней немного другая)) |
glonas [ 26 апр 2018, 11:07 ] | |
Есть же гугль мугль , по сайту поиск , это не что иное как APL3533QBI (TPS22966DPUR) , даташит смотрите на нее и проверяйте . |
-=Drakon=- [ 26 апр 2018, 12:53 ] | |
kurban4eg писал(а): Вернее электролитический Схемой, к сожалению, не располагаю, но в какой цепи пробило емкость? Возможно ее вынесло превышением приложенного напряжения, т.е. не пробиты ли предшествующие MOSFETы на источнике? Проверялось ли сопротивление EC по питанию? |
Edn [ 26 апр 2018, 15:02 ] | |
Так возмите боардвью |
kurban4eg [ 26 апр 2018, 16:07 ] | |
Нашел бордвью от rev 2.0, но от 2,5 заметно отличается, APL3533 вообще не запитана......... 13-14 контакты под ней звонятся на землю.... Мульт в кз, понятно))) |
glonas [ 26 апр 2018, 16:40 ] | |
Почему так сразу мульт то ? В апл уверены ? |
kurban4eg [ 26 апр 2018, 16:49 ] | |
glonas писал(а): Почему так сразу мульт то ? В апл уверены ? потому что звонятся сами контакты со снятой апл, а когда подал на них 3в - закипел мульт Заменил мульт - кз на апл ушло, но все равно по питанию изменений нет |
glonas [ 26 апр 2018, 17:00 ] | |
Про снятую апл не слышал , звоните vin апл куда идет .Питание скорей всего приходит с дежурки , при подключении питания на биосе не появляется кратковременно 3в ? |
kurban4eg [ 26 апр 2018, 17:22 ] | |
glonas писал(а): Про снятую апл не слышал , звоните vin апл куда идет . в этом и загвоздка , видимо тряпку с растиком в руки и вперед по плате ездить)) |
glonas [ 26 апр 2018, 17:28 ] | |
Говорю ж с дежурки , ldo По силовым 3.3 и 5 в сопротивление нормально? |
kurban4eg [ 26 апр 2018, 17:46 ] | |
glonas писал(а): Говорю ж с дежурки , ldo По силовым 3.3 и 5 в сопротивление нормально? Да, в норме, мосфеты тоже проверил - целые. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Получается сначала стартует шим дежурки? А не шим мульта? ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- Сейчас посмотрел на up1589q внимательнее, 19 в приходит не на VIN, а на ENLDO |
Rublin [ 26 апр 2018, 18:25 ] | |
kurban4eg писал(а): шим мульта Блин, ковыряетесь с дежуркой на плате за 15рублей и с такими познаниями.. Там одно неверное Ваше действие, приведет к фатальным последствиям. Отдайте мастеру, пока не убили комбайн, если уже не убили.. |
kurban4eg [ 26 апр 2018, 18:35 ] | |
Уважаемый, я и правда плохо знаком с новомодными картонными платами от asus с решениями все в одном, но вы даже не представляете где я живу и в каком состоянии была эта плата |
glonas [ 26 апр 2018, 18:38 ] | |
kurban4eg писал(а): Сейчас посмотрел на up1589q внимательнее, 19 в приходит не на VIN, а на ENLDO Ради прикола даташит хоть посмотрите . |
Rublin [ 26 апр 2018, 18:42 ] | |
glonas писал(а): Говорю ж с дежурки , ldo По силовым 3.3 и 5 в сопротивление нормально? kurban4eg писал(а): Да, в норме, мосфеты тоже проверил - целые. Конкретно, сколько, Вы можете ответить? Сообщение не в тему Если комбайн дохлый уже, то и смысла нет в дальнейших Ваших телодвижениях. |
kurban4eg [ 26 апр 2018, 19:21 ] | |
Около 500 кОм на каждой на 1589 BOOT1 На земле |
glonas [ 26 апр 2018, 19:39 ] | |
А на 17 ноге ? И на 14 Это я вот к чему |
kurban4eg [ 27 апр 2018, 08:55 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта | |||
С шим на 14 - 680 Ом, на 17й - 460 кОм Без шим на земле BOOT1, UGATE1, LDO5, ENLDO, UGATE2
glonas [ 27 апр 2018, 09:33 ] | |
Такое ощущение что мы про разные вещи разговаривает , как boot1 может быть на земле если шимка снята ? Если все же вы уверены во всем что написали то плата больше на уголек похожа . Допускаю что 2 верхних ключа пробиты и на входе кз но вы же картинку выкладывали что 19в расходится по плате , вывода правильно считаете ? От точки на право . |
kurban4eg [ 27 апр 2018, 10:29 ] | |
glonas писал(а): Такое ощущение что мы про разные вещи разговаривает , как boot1 может быть на земле если шимка снята ? Если все же вы уверены во всем что написали то плата больше на уголек похожа . Допускаю что 2 верхних ключа пробиты и на входе кз но вы же картинку выкладывали что 19в расходится по плате , вывода правильно считаете ? От точки на право . Пользуюсь вот этим, boot1 на самом деле на земле и с шим и без нее, от boot1 идет дорожка к нулевику, если его разомкнуть - с микросхемы на boot1 выходит примерно 2,8в, но замыкание не со стороны микросхемы. Пытаюсь смотреть по бордвью от второй ревизии, но вся обвязка совсем другая. Мосфеты исправны, чарджер их открывает, с 19в линией все в порядке. |
Rublin [ 27 апр 2018, 10:52 ] | |
glonas писал(а): плата больше на уголек похожа Даже в состоянии уголька, при снятой ШИМ, не может BOOT1 сидеть на земле.. kurban4eg писал(а): 17й - 460 кОм
MSF113 [ 27 апр 2018, 10:55 ] | |
Сообщение не в тему ИМХО тема бесперспективна, и закончится без ремонта. |
glonas [ 27 апр 2018, 11:07 ] | |
С бут1 идет на нулевик с нулевика на кондер а после кондера куда ?Точнее что там ? И на 5 вольтах 480 кОм чет не то , мы вообще одно и тоже делаем ?Дофига не совпадений.Можно фотку шимки на плате и покрупнее |
Rublin [ 27 апр 2018, 11:20 ] | |
kurban4eg писал(а): если его разомкнуть - с микросхемы на boot1 выходит примерно 2,8в Вот, вот с такими манипуляциями, есть гарантированная вероятность, добить мать окончательно.. Жаль плату и хозяина этого агрегата, попал короче.. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
