asus k750j (x750jb rev 2.0) выключается при работе от каб https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=75340 |
alekcey5303 [ 27 апр 2018, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k750j (x750jb rev 2.0) выключается при работе от каб |
Ноут уже ремонтировал поменял сгоревшие хаб, дежурку, мульт, ключи в цепи чарджера, ноутбук включается и от батарейки и от бп и с бп и акб вместе, акб заряжает. Проблема в том что при работе только от акб ноутбук вырубается полностью боле 10 минут не работает а если дать нагрузку то рубится сразу (если подключен к бп ничего подобного не происходит разумеется), когда вырубается напряжение на батарейке пропадает (как будто в защиту ушла ) через минут 10 снова появляется напряжение на ней (акб не съемный всего 4 контакта a41-x550e ) Смущает то что вырубается и при 80% зарядки , в aida64 показывает износ в 64% и так как нету возможности проверить другим аккумулятором хочу спросить в всетаки батарейка дохлая или что то в системе зарядки нарушено??? (кстати вскрывал батерейку чтоб проверить равномерно ли распределен заряд по банкам - да распределен равномерно на момент измерения все по 3,92+-0,05 В) |
sya256 [ 27 апр 2018, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k750j (x750jb rev 2.0) выключается при работе от каб |
На мой взгляд АКБ конец. Поднять можно только iMax-ом ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- И процент износа сам за себя говорит. А если заряд лежал не равномерно то АКБ сразу в защиту ушло. |
alekcey5303 [ 16 авг 2023, 11:23 ] | |
замена акб решила проблему |
