Текущее время: 04 ноя 2026, 18:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus ux330u (ux330ua rev 2.0) Usb data + 10 Ом |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: asus ux330u (ux330ua rev 2.0) Usb data + 10 Ом  Добавлено: 30 апр 2018, 08:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Не те спецификации смотрите. Мягко говоря.
NBMK
Заголовок сообщения: Re: asus ux330u (ux330ua rev 2.0) Usb data + 10 Ом  Добавлено: 30 апр 2018, 09:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 134 Откуда: юг
Евгений13 писал(а): Не те спецификации смотрите. Мягко говоря. какие смотреть спецификации подскажите ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- NBMK писал(а): USB data все в порядке там так и должно этот сигнал проходит через фильтрующие элементы(если они распаяны на плате) в хаб интеловского комбайна
На другом порту все сигналу усб в порядке. У вас есть схема или кусок схемы?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus ux330u (ux330ua rev 2.0) Usb data + 10 Ом  Добавлено: 30 апр 2018, 20:51 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
NBMK писал(а): есть сабжевая плата на ней КЗ на USB. Не могу найти где стоит хаб усб он на одной подложке с процессором ( комбайн ), в вашем случае замена комбайна
