Текущее время: 30 май 2024, 19:17
Юрий13
Заголовок сообщения: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 07 фев 2018, 16:57 |
Друзья, приветствую. Ноут Asus X555S пришел с неисправной оперативной памятью. Нужно было заменить и восстановить ОС. Протестировал с другой памятью, все ок. Оставил ноут выключенным до след. дня. Пришел, поставил плашку нужную (100% рабочая), подключаю з\у = автоматом загораются индикаторы включения, самолет и мигает белым индикатор батареи (с батареей также), без инициализации. Кулер молчит. ЖД молчит. С кнопки выключается и сразу включается. Напряжения дежурки, ЦП, ГП, памяти поднимаются. Что произошло? Биос прошил дампом с ремонт-ауд. Без результата. Прошу помощи, дабы не совершить бесполезных действий зря. Что где замерить. Не исключаю статику, хотя при этом снял с себя возможный заряд на БП компа.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 07 фев 2018, 19:27 |
pin-pad писал(а): можно узнать напряжения в цифрах? ЦП и ГП по точнее на фото все замеры svdok писал(а): А USB проверить по сопротивлению на массу и на питание? Линейка памяти DDR III L! Всё поднимается, но BIOS он пытается вычитывать? усб проверил заранее, все нормально. ничего странного не звонится. само собой ддр3л ставил. Вообще на биос у меня мыслей нет. Прошивал на авось.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 фев 2018, 01:58 |
svdok писал(а): На стикере, а не на плате, какое шасси было написано? Вот той прошивкой и шить надо. 100% BIOS. Вы таки настаиваете на неисправности BIOS ни с того ни с сего? Поясните тогда отсутствие вращения шпинделя хдд? Кулер цп допускаю. Я думаю, что хоть ушейся, проблема по схемотехнике. Наверняка какой-нибудь ESD Protection моросит. Только где...
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 фев 2018, 16:05 |
Хочется услышать мнение профессионалов этого форума. gs84 писал(а): ну теперь уже точно с биоса надо начинать. Какой шили, можно ссылку? да на наклейке тоже и указано x555sj. Я не дуб совсем, чтобы зашить что то другое. Файлы с "ремонта" и слитый прикрепил. Почему автовключение появилось и то какое то странное. Почему винт не раскручивается, если он включился.
Последний раз редактировалось Юрий13 09 фев 2018, 16:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 фев 2018, 18:10 |
gs84 писал(а): ну теперь уже точно с биоса надо начинать. Какой шили, можно ссылку? в предыдущий пост кинул
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 фев 2018, 18:34 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
ну я бы для начала зашил этот, а не какие-то там непонятные дампы
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 09 фев 2018, 23:47 |
gs84 писал(а): ну я бы для начала зашил этот, а не какие-то там непонятные дампы все еще нет доступа к файлам. Скиньте пожалуйста на почту dj_progman@mail.ru , если есть возможность. Попробую.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 14 фев 2018, 17:53 |
На мульте посмотрел, pwr_sw кнопкой отрабатывается нормально. При нажатии кнопки 3,23В падают в 0. При подключении ЛБП, на секунду потребление поднимается до 0,34А и падает до 0,26А. На нем и держится. То есть как бы и не включается, но с чего тогда все напряжения то поднимаются? Не пойму, почему на ps_on сразу поднимается 3,23В с зарядником. От батареи такого "автовключения" нет. Также "включается" с кнопки, длительным нажатием отключается. После отключения, сразу же включения не следует, как от зарядника.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 фев 2018, 15:58 |
Привет. Изначальный дефект как раз относился к памяти, поскольку тестовой плашкой прогонял мемтест, без проблем, только система не грузилась, видимо была повреждена из-за сбоев памяти. Но она не подходила по объему человеку. Нужную мог только на след день добыть. Нужная была снята с рабочего ноута. Пайкой орудую без проблем, восстанавливаю пятаки, поэтому уж мс биоса перепаять не проблема точно. А какой смысл в замене флешки, если она читается и пишется без проблем? Я уже говорил, на биос и на флеш, в частности, вообще мыслей нет. Вот про процы...уж этого конечно точно не хотелось бы. Как его диагностировать?
Doc
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 фев 2018, 16:48 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Юрий13 писал(а): какой смысл в замене флешки, если она читается и пишется без проблем? Типичное заблуждение ибо чтение и записью вы только ячейки по сути проверяете, а это далеко не все Под заменой памяти замена съемной планки имеется ввиду? Про посткоды вас можно не спрашивать? автостарт нормальное явление
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 фев 2018, 16:52 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Юрий13 писал(а): Протестировал с другой памятью, все ок. Оставил ноут выключенным до след. дня. Пришел, поставил плашку нужную (100% рабочая), подключаю з\у...... А аккумулятор при этом я так понял был подключен? Я любые манипуляции с платой провожу при отключенных з.у. и аккумуляторе, во избежание. Не могло быть это причиной? Тогда следует попробовать поставить другую планку памяти, а не ту которую включал и думаешь что она на 100% исправная.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 фев 2018, 18:12 |
AndreyZagr писал(а): А аккумулятор при этом я так понял был подключен? Я любые манипуляции с платой провожу при отключенных з.у. и аккумуляторе, во избежание. Не могло быть это причиной? Тогда следует попробовать поставить другую планку памяти, а не ту которую включал и думаешь что она на 100% исправная. акб отключен был само собой. Да не в памяти сейчас дело уже. Я подкидывал и другую, с которой проверял потом. Короче толковых советов не будет видимо. Я сейчас на 100% уверен, проблема в схемотехнике по плате. Вероятнее всего таки статика. Но что моросит, не могу найти. Надо было сразу написать, я не дилетант. Занимаюсь ремонтом не первый год. Всякие банальные вещи, типа отключения акб и тд я знаю. Почему тут новичек, потому что мало было непонятных ситуаций. Поэтому не было необходимости писать. Но как говорится на каждого мастера найдется еще более крутой. Вот от них и хотелось бы увидеть наставления. Doc писал(а): Типичное заблуждение ибо чтение и записью вы только ячейки по сути проверяете, а это далеко не все Под заменой памяти замена съемной планки имеется ввиду? Про посткоды вас можно не спрашивать?
автостарт нормальное явление Приветствую. Вот такой кривой автостарт, при котором даже жд не раскручивается нормальное явление? Замена съемной ибо слот один, распаянной на плате памяти нет. Про посты, увы, нет карты. Хорошо, пока нет у меня других вариантов. Подкину другую флешку с прошивкой инженерного, что мне дали.
Doc
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 фев 2018, 18:35 |
Про ЖД я пропустил) Юрий13 писал(а): Надо было сразу написать, я не дилетант. Занимаюсь ремонтом не первый год. Тогда с помощью repair guide и boardview - можно давно было пошагово пройтись search.php?keywords=x555sj&t=340&sf=msgonly
nicholasdh
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 24 фев 2018, 18:36 |
Сообщения: 57 Откуда: Белгород
Так можно долго тыкать пальцем в плату. 1. Нужен пост-код, это ускорит диагностику. 2. Замерьте сопротивления на питании ЦП. Должно быть ок 3 Ом. 2.1 напряжение ЦП? 3. Здесь прикладывали боардвью, поищите все Powergood основных микросхем и проверьте в дежурке и в работе. 3.1. Если где-то нет, узнайте присутствует ли Enable на этой микросхеме. 4. Искренне надеюсь что Bios зашили действительно тот, я уже пару раз накололся, много времени убил на исправление. 5. Автостарт появился... С чего бы? Что позволяет мультику стартовать, не крутя кулеры и прочее, очень смахивает на первое включение после прошивки, когда мульт перешивается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 24 фев 2018, 20:51 |
жека323 писал(а): Это ШИМ , у меня неделю назад с такими же признаками был, решено он если я не ошибаюсь IT8585... Ну если IT8585 это ШИМ, то тогда да, это он... Юрий13 писал(а): Вот такой кривой автостарт, при котором даже жд не раскручивается нормальное явление? Если "жд" это HDD, то с чего он должен раскручиваться если плата POST не проходит? Крутиться или нет шпинделю, определяется командами, передающимися по SATA и кто же их выдаст, если CPU молчит...
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 24 фев 2018, 22:04 |
Юрий13
Только что бодался с такой же проблемой автостарта как и у тебя. Что у меня было: Ноутбук ASUS X200MA При подключении з.у. автостарт, загораются светодиоды и тишина, матрица не кажет. При долгом нажатии кнопки вкл. выключается, при отпускании снова заводится и загораются светодиоды. При подключении аккумулятора автостарта нет, но при нажатии все то же самое. Все напряжения присутствовали и дежурные и силовые. На жестком диске были все напряжения питания, но он не раскручивался. Пробовал посмотреть активность биоса светодиодом - тишина, то есть до посткодов дело не доходило и все стопорилось. Менял флэшку, мульт - без результата. Только потом обратил внимание что с ШИМ который из напряжения 1,35 вольт делает 1,0 в на процессор в наличии только входное 1,35в . Выходного 1 вольт питания на проц нет. Стал смотреть обвязку. Оказалось сопротивление 10 Ом - в бесконечности. Через это сопротивление идет напряжение Vctnl на эту самую микросхему EM5106. После замены сопротивления - все запустилось.
Так что проверь на всякий случай работу ШИМ питания процессора и его обвязку и и посмотри выдает ли он напряжения и если выдает, то доходят ли они до процессора. У тебя явно что-то с питанием процессора или с самим процессором.
kalya
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 25 фев 2018, 02:53 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Юрий13 писал(а): Друзья, приветствую. Ноут Asus X555S пришел с неисправной оперативной памятью. Нужно было заменить и восстановить ОС. Протестировал с другой памятью, все ок. А эту якобы неисправную память в другой ноут ставили? Большие сомнения, что изначально дело было в ней. Вам надавали уже кучу дельных советов - посткоды, проверить чтение биоса и то что автостарт это нормально после снятия батарейки или аккумулятора. Биос судя по всему мульт пытается прошить но не может. Вернули бы всё в первоначальное состояние и начали заново.
nicholasdh
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается Добавлено: 25 фев 2018, 11:50 |
жека323 писал(а): Это ШИМ , у меня неделю назад с такими же признаками был, решено он если я не ошибаюсь IT8585... Это - мультиконтроллер, он же Embedded controller (EC), и он управляет много чем, в том числе ШИМ. Но сам функции ШИМ не выполняет, нет у него такого, пожалуйста не путайте. В общем-то, автор не хочет сообщать результаты замеров, может быть ожидает ответа - "вот это махните и все заработает, у меня так было!", но по факту такого не будет, причин может быть огромное количество, а поведение одно. Я пишу очевидные вещи, но если автор хочет поднять плату, избежать потерь из своего кармана, он ДОЛЖЕН стать марионеткой местных профи и делать то, что ему скажут. Еще раз! Сделайте хотя бы самое основное - замерьте питания всех основных микросхем, а также сопротивления на землю линий питания этих микросхем. Подскажу, надо снять дроссели, и замерить сопротивления со стороны чипа, потом со стороны ШИМ. Затем поставить все на место и проверить напряжение. И огласить сюда.
