Текущее время: 04 июн 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: x555s (x555sj rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 11:57
Принесли после другой мастерской, при осмотре платы обнаружил отсутствует перемычка PJP8403. Запаял перемычку на место греется PU8403. Распаял перемычку- линия идущая на процессор звонится на коротко на землю. Можно смело заказывать проц?
 Заголовок сообщения: Re: x555s (x555sj rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:13
а накоротко это сколько в омах ?перемычку распаял напряжение появилось?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 13:13
сопротивление 0,2Ом
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 16:36
смотри ключи по шине питания на КЗ
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 17:26
knok
чё гадать?лб тебе раскажет что виновато.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 07:16
сергей петрович писал(а):
knok
Проц греется со снятой перемычкой потребление 0,2Ам
 Заголовок сообщения: Re: x555s (x555sj rev. 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:02
Пришел процессор, после замены ноутбук работает нормально. Тему закрываю.
 ! MSF113 писал(а):
При таком исходе закрывайте как "Решено"
Зеленая галка вверху справа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Юрий13
50
10772
29 май 2018, 19:01
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима
arseniy1991
7212
19 сен 2017, 12:50
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555S (X555SJ Rev 2.0) Нет дежурных напряжений.
v_mathushchenko
15 ноя 2017, 10:20
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555s (X555SJ rev 2.0) нет 12VSUS
novapc
1535
18 май 2018, 21:33
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555s (x555sj rev 2) залит, нужны номиналы элементов
sincha
19 ноя 2018, 02:48
Flashcom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deff, pilgrim_alone и гости: 19
