Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) 216-0772000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=75842 |
kdv-1970 [ 13 май 2018, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) 216-0772000 |
Здравствуйте. Пришел ноутбук Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) с диагнозом: нет изображения поменял 216-0772003 на 216-0772000 биос прошит с данного сайта. В диспечере устройств определяется как 1002-68C1 но после устоновки видеодрайвера с( АMD Catalyst) перезагружаю и вижу заставку WINDOWS, а потом пропадает подсветка хотя при этом изображение есть.Подскажите откуда скачивать драйвер или это проблема с чипом? |
igils [ 13 май 2018, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) 216-0772000 |
С оф. сайта производителя. |
kdv-1970 [ 13 май 2018, 22:09 ] | |
Я скачивал с ASUS под платформу N61DA ( https://www.asus.com/ru/supportonly/N61 ... _Download/) не ставится- я так понимаю родной стоял 216-0772003 поэтому не получается? |
igils [ 13 май 2018, 22:29 ] | |
Скорее всего - да. Но никто не мешает попробовать поставить эти же драйвера в ручном режиме. Это - цена за желание ставить не то, что положено по штату. Как и то, что ноутбук будут приносить по гарантии при перестановке системы или после установки более свежих драйверов не с сайта производителя. |
kdv-1970 [ 13 май 2018, 22:55 ] | |
igils -я ставил и в ручном режиме и было сообщение( при попытке установки драйвера произошла ошибка) это касается драйвера скачаного с сайта ASUS |
kdv-1970 [ 26 май 2018, 02:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N52DA (N61DA Rev 2.1) 216-0772000 [РЕШЕНО] |
Свою проблему решил следующим образом.Драйвер установил с Catalyst-после установки зашёл в Безопасный режим и в реестре сделал изменения: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000] "KMD_EnableBrightnesslf2"=dword:00000001 "KMD_EnableBrightnessInterface2"=dword:00000001 теперь подсветка у меня не пропадает. |
