Текущее время: 18 май 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD r.3.6) Нет подсветки, матрица в тестовом режиме
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 14:25
Принесли с битой матрицей - подкинули проверочную, все норм изо было и подсветка. Полежал 4 дня, ставим родную матрицу - подсветки нет, матрица в тестовом режиме.
ANX1121 подкидывал. На внешку есть.
VCCS - 3.17
VEDID - 3.22
CLK\DATA - 3.22
RxCLK - 1.15
RxCLK+ - 1.50
LED_PWM - 3.29
LED_EN - 2.99
LED_VCCS - 19.27
ANX2111
6 - 0
7 - 3,28
9 - 0
21 - 0
26 - 1,51
27 - 3,22
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD r.3.6) Нет подсветки, матрица в тестовом режиме
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:52
судя по напругам есть у вас подсветка
шлейф кнопки включения посмотрите , иногда концы загибаются и подсветка пропадает
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD r.3.6) Нет подсветки, матрица в тестовом режиме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 17:53
по запаре за последние дни шлейф не той стороной втыкал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD Rev 2.0) Матрица в тестовом режиме, нет подсветки
Way_J
11
1940
07 авг 2020, 13:29
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B450 (intel-nvidia) матрица работает в тестовом режиме
sardor n
21 ноя 2018, 05:16
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица T420HVN04.5,как запустит в тестовом режиме
в форуме LCD
lomess
23 авг 2021, 19:50
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG E1948S-BN постоянно тестовом режиме
в форуме LG
sanwa
27 июл 2018, 16:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aze1959, digitalworkshop, lestat, Shalun-avd и гости: 33
