Asus X555L (X555LD r.3.6) Нет подсветки, матрица в тестовом режиме https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=75955 |
Neadekvaten [ 16 май 2018, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X555L (X555LD r.3.6) Нет подсветки, матрица в тестовом режиме |
Принесли с битой матрицей - подкинули проверочную, все норм изо было и подсветка. Полежал 4 дня, ставим родную матрицу - подсветки нет, матрица в тестовом режиме. ANX1121 подкидывал. На внешку есть. VCCS - 3.17 VEDID - 3.22 CLK\DATA - 3.22 RxCLK - 1.15 RxCLK+ - 1.50 LED_PWM - 3.29 LED_EN - 2.99 LED_VCCS - 19.27 ANX2111 6 - 0 7 - 3,28 9 - 0 21 - 0 26 - 1,51 27 - 3,22 |
Psy [ 16 май 2018, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555L (X555LD r.3.6) Нет подсветки, матрица в тестовом режиме |
судя по напругам есть у вас подсветка шлейф кнопки включения посмотрите , иногда концы загибаются и подсветка пропадает |
Neadekvaten [ 16 май 2018, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555L (X555LD r.3.6) Нет подсветки, матрица в тестовом режиме [РЕШЕНО] |
по запаре за последние дни шлейф не той стороной втыкал |
