asus x202e (x202e rev2/0) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=76253 |
сергей петрович [ 23 май 2018, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x202e (x202e rev2/0) нет изо |
пришёл без подстветки,сделал,был убит дросель на плате,вернулся через месяц опять с симптомом нет подсветки,разобрал ,шлейф в куче .провода которые идут на питалово все в куче оплавлены,чинить не стал заказал шлейф.поставил новый шлейф и теперь только подстветкаесть ,изо нету,хотя на внешний даёт.вопрос-шлейф или плата? |
KcapDac [ 23 май 2018, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо |
ставлю на плату |
antivirus [ 23 май 2018, 12:32 ] | |
Прозвонить шлейф недолго) а так я тоже на плату поставлю) |
Slavok47 [ 23 май 2018, 12:32 ] | |
Для начала бы матрицу проверить |
сергей петрович [ 23 май 2018, 13:11 ] | |
Slavok47 писал(а): Для начала бы матрицу проверить проверенна. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- KcapDac писал(а): ставлю на плату я тоже к плате склоняюсь,только чего там проверять? |
Slavok47 [ 23 май 2018, 13:29 ] | |
Ну наверно то, что выдает сигнал LVDS |
Uomo [ 23 май 2018, 13:45 ] | |
шлейф новый или б/у? вычитка едид, питание едид если матрица лвдс - прозвонить лвдс ( схему не смотрел ) |
сергей петрович [ 23 май 2018, 14:31 ] | |
Міша Смич шлейф новый.прозвонил его и сравнил со старым.вроде всё совпадает,прозвонил пары которые идут на матрицу вроде всё нормально. ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 18 секунд: ---------- т.к схемки нету на эту плату,то взял дату на матрицу http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B116XW03%20V.0.pdf и 8-9 пара у меня в нулях,получается хаб в топку? ![]() |
KcapDac [ 23 май 2018, 19:20 ] | |
сергей петрович писал(а): хаб в топку? точно так. можно boardview взять и удостовериться. |
Uomo [ 23 май 2018, 19:56 ] | |
сергей петрович что бы наверняка, лучше на матрице лвдс прозвоните, мож схема не совпадает |
KcapDac [ 23 май 2018, 20:31 ] | |
Міша Смич писал(а): мож схема не совпадает схема чего? стандартного 40-Pin LVDS разъема? |
Uomo [ 23 май 2018, 20:56 ] | |
KcapDac писал(а): стандартного 40-Pin LVDS разъема? я имел в виду разьем подключения шлейфа матрицы на материнке |
KcapDac [ 23 май 2018, 21:01 ] | |
Сообщение не в тему Міша Смич писал(а): я имел в виду разьем подключения шлейфа матрицы на материнке а он тут при чём если Петрович не по борду смотрел, а сергей петрович писал(а): взял дату на матрицу |
сергей петрович [ 23 май 2018, 21:33 ] | |
Міша Смич так я на матрице и звонил,для чего же я дату на неё брал? ![]() |
Uomo [ 23 май 2018, 23:05 ] | |
сергей петрович писал(а): так я на матрице и звонил,для чего же я дату на неё брал? а я по чем знаю зачем вам та дата ![]() не обратил внимания на ссылку, вот и ошибся ![]() |
sash1993 [ 23 май 2018, 23:24 ] | |
Эти новые шлейфы бывало кривые попадались |
сергей петрович [ 24 май 2018, 12:01 ] | |
вопрос-точно хаб виноват или проц sr0n9 с графикой на борту? |
KcapDac [ 24 май 2018, 12:27 ] | |
сергей петрович писал(а): вопрос Вот лентяй ты, boardview есть на форуме. с PCH оно растёт. |
сергей петрович [ 24 май 2018, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x202e (x202e rev2/0) нет изо [РЕШЕНО] |
KcapDac да ставлю я уже новый чип. ![]() ---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ---------- всё.поставил,всё чики-пуки.всем спасибо.тему закрываю. |
