Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: Q502LA (Q502LA Rev:2.0) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:09
Проблема выглядит точно как вэтойтеме.
Изначально пришел в ремонт: включается но нет изо (рост 55h). После прошивки биоса ноут завелся, но не видит SATA устройства.
Пробовал различные варианты биоса, не помогло.
Прозвонил разъем и плату HDD, снял SATA Redriver LVC601 пустил напрямую, не помогло.
Направьте в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA Rev:2.0) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:16
Гипотеза, не ручаюсь.
Редрайвер они не от нефиг делать ставили. Возможно он.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:48
Возможно. Но пока заменить не чем.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 14:53
Я к тому, что вспомнил самсунг какой то.
Не победил, тоже редрайвер заменить нечем было, напрямую не шло.
Сата там ссд платка была. Мост мимо, шлейф звонился.
А кстати, эта модель не с межплатным разъемом как в сотовых? 50 pin или типо того?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:36
Есть там разъем межплатный на 22 пина. Он нормальный. Все контакты прозвонил, и даже дублировал проводками. Не помогло
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 00:08
замена LVC601 не помогла, чувствую надо менять проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос
sash1993
14
4195
06 июн 2018, 03:40
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q502LA (Q502LA) Отключение памяти.
alecsgolta
14 май 2020, 14:19
alecsgolta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q502LAB (Q502LA rev 2.0) Не видит HDD/SSD Три пути решения нужен совет.
foxy544
26 май 2020, 00:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Q502LAB (ASUS Q502LA) Не видит HDD\SSD
FatalError
18 мар 2019, 22:34
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus q502l (asus q502la rev 2.0) выгорел мульт. помогите советом по аналогу
dvv-vovik
26 апр 2017, 14:29
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Tucker123123, xdn, xfavorit и гости: 117
