https://vlab.su/
Q502LA (Q502LA Rev:2.0) не видит HDD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=76636
Страница 1 из 1
yatsik [ 01 июн 2018, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Q502LA (Q502LA Rev:2.0) не видит HDD
Проблема выглядит точно как вэтойтеме.
Изначально пришел в ремонт: включается но нет изо (рост 55h). После прошивки биоса ноут завелся, но не видит SATA устройства.
Пробовал различные варианты биоса, не помогло.
Прозвонил разъем и плату HDD, снял SATA Redriver LVC601 пустил напрямую, не помогло.
Направьте в нужном направлении
Черномор [ 01 июн 2018, 13:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Q502LA (Q502LA Rev:2.0) не видит HDD
Гипотеза, не ручаюсь.
Редрайвер они не от нефиг делать ставили. Возможно он.
yatsik [ 01 июн 2018, 13:48 ]
Возможно. Но пока заменить не чем.
Черномор [ 01 июн 2018, 14:53 ]
Я к тому, что вспомнил самсунг какой то.
Не победил, тоже редрайвер заменить нечем было, напрямую не шло.
Сата там ссд платка была. Мост мимо, шлейф звонился.
А кстати, эта модель не с межплатным разъемом как в сотовых? 50 pin или типо того?
yatsik [ 01 июн 2018, 15:36 ]
Есть там разъем межплатный на 22 пина. Он нормальный. Все контакты прозвонил, и даже дублировал проводками. Не помогло
yatsik [ 03 июл 2018, 00:08 ]
замена LVC601 не помогла, чувствую надо менять проц
http://www.phpbb.com/
