Текущее время: 22 ноя 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Eee pc X101CH (X101CH rev 3.2) Выносит второй ключ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:00
Добрый день. Заменив второй ключ бук работает, заряжает. Но при очередном подключении з.у. выносит второй ключ и он гаснет. Передернув акб работает от акб норм. Шим менял. Зарядка тоже вроде без каких либо проблем, но другую не пробовал. Куда капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Eee pc X101CH (X101CH rev 3.2) Выносит второй ключ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:59
Для начала, в сторону зарядки.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:51
Или не тот ключ поставил или хорошая зарядка.
pahan
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 22:03
ТС, ключ хде брали :men: , поставь то . что нужно и будет сщастье
РС. и бп в мусорку
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 23:33
Заблокирован
я б глянул еще, полностью ли отперт
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 13:43
обычно аналоги ставлю, тут уже поставил что и должно стоять..проверим б.п. все же
 Заголовок сообщения: Re: Eee pc X101CH (X101CH rev 3.2) Выносит второй ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 17:55
замена зу решило проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
8890
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH Rev. 2.3) Подобрать аналог разъема питания
MoHroJI
6259
15 июн 2016, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается
DVD-ROMa
14
5008
01 окт 2015, 17:44
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (x101CH HannStar rev. 3.2) Мигает светодиод зарядки и значок питания в Виндовс
gillan
29 июн 2015, 10:40
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (X101CH REV: 2.3) Греется
Король
26 сен 2015, 16:01
focs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
