Текущее время: 22 ноя 2024, 05:41
lowbass
Заголовок сообщения: Re: x540 (X540SA rev2.1) Не включается. Помогите найти на плате элемент Добавлено: 09 июн 2018, 03:34 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 317.56
Сообщения: 264 Откуда: СПб
SoulDragon писал(а): А сопротивление проца не маловато? Заметил, что от проца идёт слабый писк. Обычно у них очень низкое сопротивление. Точно не скажу, но навскидку, у i3-3229y было около 2 Ом, пересажен с донора и работает в моем буке. У моего проца было 0 Ом)) А repair guide может содержать ошибочную инфу, может там и не rt8068 вовсе. Но если она, то надо искать видимо квадратик 3х3 10 ног по 5 на сторону с маркировкой 13 **. Около разъема АКБ что-то похожее на картинке увидел. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- SoulDragon писал(а): на проц приходит 0,96В А вот сколько должно приходить, не маловато ли? По-моему что-то в районе 1,6-1,8В нужно, щас не на чем посмотреть. Какой хоть проц?
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: x540 (X540SA rev2.1) Не включается. Помогите найти на плате элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июн 2018, 15:39 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
AVN писал(а): SoulDragon, при чем здесь +1.8VSUSO и питание ОЗУ, или я что-то не так понял? Питание памяти 1.35В формирует всего скорее RT8248A(5E=), а вот +1.8VSUSO как раз и формирует одна из uP0132p. ОЗУ питания нету, uP0132p греется. На входе uP0132p высокое напряжение, если смотреть по репаиру. Вчера не проверил USB, линии дата в коротком. Всем спасибо.
