Текущее время: 26 июн 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Asus (x555LD) нет питания
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 12:43
Дежурные напряжения 3,3в и 5в отсутсвуют соответсвено на мульте и на кнопке тоже 0
на 8 ногу spi flash тоже ничего не приходит
на шиме дежурки тоже 0
на charger приходит 18в
схемы тоже нет)))
Подскажите новичку с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x555LD) нет питания
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 13:01
делайте замеры напряжений и сопро начните с PQ8802 относительно земли напряжение и сопро?
дальше чарджер PU8800 6 нога P_CHG_ACDET_10, 5 нога P_CHG_ACOK_10 какие там напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x555LD) нет питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 15:17
С платой разобрался. Проблема была в pq8802 (пробит). Заменил и ноут ожил! Всем Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке
MIB89
17 мар 2018, 10:00
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
11
3830
11 июн 2019, 22:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) No image
andromedax
2864
23 мар 2019, 22:42
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 57
