Asus (x555LD) нет питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77455 |
bethoven3 [ 23 июн 2018, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (x555LD) нет питания |
Дежурные напряжения 3,3в и 5в отсутсвуют соответсвено на мульте и на кнопке тоже 0 на 8 ногу spi flash тоже ничего не приходит на шиме дежурки тоже 0 на charger приходит 18в схемы тоже нет))) Подскажите новичку с чего начать |
radiofannat [ 23 июн 2018, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (x555LD) нет питания |
делайте замеры напряжений и сопро начните с PQ8802 относительно земли напряжение и сопро? дальше чарджер PU8800 6 нога P_CHG_ACDET_10, 5 нога P_CHG_ACOK_10 какие там напряжения? |
bethoven3 [ 23 июн 2018, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (x555LD) нет питания [РЕШЕНО] |
С платой разобрался. Проблема была в pq8802 (пробит). Заменил и ноут ожил! Всем Спасибо! |
