Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77487 |
Arnoldold [ 24 июн 2018, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту |
После замены чарджера и компаратора ноут завёлся и стал загружать систему. Но потом поймал кз. Методом ЛБП выявил нагрев входного транзистора pq52. Заменил его, но неисправность осталась. Подскажите куда копать дальше. И объясните мне за обвязку вокруг pu18. На пятой ноге не пойму какой резистор стоит 499к или 199к. |
WBPixar [ 24 июн 2018, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту |
Извиняюсь. Но у ASUS нет Aspire. Вроде бы как у Acer были? Соответственно не в ту тему написали. |
Sabur174 [ 24 июн 2018, 22:40 ] | |
А какое сейчас сопротивление на входе? Если низкое, то подайте туда с лбп 1 вольт и смотрите что греется. |
makar303 [ 25 июн 2018, 00:20 ] | |
Arnoldold Какое сопротивление не этом резисторе? |
