Текущее время: 25 июн 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: Asus K52JU (K52JR rev2.3A) не работают USB
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 04:02
Всем приветик :-(
пришёл аппарат чуток перепаханной невключайкой, было КЗ в звукашке, ну скинул ее с материнки кино пошло, родная была CX20672, такой не оказалось под рукой, прикоптил туда CX20671, не раз уже менял на такой платформе и всегда всё работало, но, когда ОСь загрузилась понял что кодека в диспетчере нет, посадил ещё один кодек и забыл подключить тач, чтоб не перезагружаться вставил USB мышу и опа, а USB не работают вообще.
Пощупал сигнальные линии на всех портах -кругом норм, питание норм, диодные сборки живые..да и всё как бы живое, на всякий проверил с отстёгнутым LVDS ибо там же камера USB - нет результата. Не смотря на нормальные сопротивления махнул хаб, но так ничего и не изменилось, махнул мульт, прошил - результата нет. всё под микроскопом осмотрел вроде ничего не снесено. так ведь и звукаху не видит, хотя звукаха живая, проверял, питания есть все 5, 33, 1.8 и 1,65
что может мешать этому организму? что ещё отвечает за активацию тех же USB, обвес уже скинул, сеть, кардридер.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JU (K52JR rev2.3A) не работают USB
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:38
+3VSUS_VCCPUSB проверяли ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JU (K52JR rev2.3A) не работают USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 18:23
напряжение я замерял и вроде было, а сейчас меряю снова а оно там 0.1 вольта, потом пляшет до 0.65, ноут загрузился в биос и стало 3.3, перезагрузил снова 0.1, придавил сильнее щуп - 3.3. резистор видимо дохленький. заработали USB и звук завёлся, хотя звук через другой резик питается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju-sx064r (k52ju) биос, чистый me-регион
taryasha
11 май 2017, 22:16
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju (k52ju-sx092r) нужен дамп биоса
Алек$ей
2463
19 окт 2018, 20:27
Алек$ей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5320
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа
guljaysv
16
5790
24 янв 2016, 17:41
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1963, Андрей Игоревич, neosystem и гости: 51
