Текущее время: 05 июн 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:07
Здравствуйте!
При подключении зарядного на PU101 (ISL6251) такая картина:
1 pin - 5.09
2 pin - 1.37
3 pin - 0
4 pin - 0
5 pin - 0
6 pin - 0
7 pin - 0
8 pin - 2.38
9 pin - 0
10 pin - 0.37
11 pin - 0.08
12 pin - 0
13 pin - 0
14 pin - 0
15 pin - 5.06
16 pin - 4.9
17 pin - 0.6
18 pin - 0.6
19 pin - 18.9
20 pin - 18.9
21 pin - 0.6
22 pin - 0.6
23 pin - 0
24 pin - 18.9
на дежурке PU301 (RT8205L)
1 pin - 1.38
2 pin - 0
3 pin - 1.98
4 pin - 1.98
5 pin - 0
6 pin - 1.21
7 pin - 0
8 pin - 3.34
9 pin - 4.46
10 pin - 0
11 pin - 0
12 pin - 0
13 pin - 2.81
14 pin - 1.98
15 pin - 0
16 pin - 18.9
17 pin - 4.98
18 pin - 0
19 pin - 0
20 pin - 0
21 pin - 0
22 pin - 4.5
23 pin - 0
24 pin - 0
Менял и charger и дежурку, но всё так же. На дежурку enable есть на 13pin, но дежурки нет. КЗ нет нигде. На всякий случай убрал перемычки PJP303 и PJ305
Подскажите что проверить?
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 06:41
EN 13 поднимает LDO 3 и 5в (vreg3 и vreg5). Силовая дежурка поднимается ентрипами.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 08:45
Для запуска дежурки все есть. Если ШИМ менялся, остаются ключи, обвязка.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53U (LA-7322p) не заряжается
faust!
17 окт 2015, 20:24
faust! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается
Veter
4269
11 июн 2015, 11:01
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (Compal PBL LA-7322P Rev:1A) Включается на несколько секунд
asa_2014
01 сен 2017, 22:53
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53U (LA-7322P(PBL60)) не включается
HeXakep
02 июл 2017, 22:53
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53U (LA-7322P PBL60 REV 1A ) нет инициализации
topf
26 авг 2014, 10:22
topf Перейти к последнему сообщению
