Текущее время: 26 июн 2024, 20:22
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: k56cb (k56cm) не работает турбобуст Добавлено: 30 июн 2018, 17:23 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 174 Откуда: Челябинск
Здравствуйуте, приобрёл себе ноут К56СВ с материнкой К56СМ рев.2.0 проц i7-3537U мульт ITE 8517e, видео N14P-GE-OP-A2 не включайка, по следам паяли дежурку поставили rt8206a и мульт. Выяснил, что на дежурку не приходят 19в, была оборвана дорожка, востановил. Ноут включился, выдал картинку загрузилась винда и куллер начал крутится рывками и ноут отключался. Отмыл мульт от старого флюса, половина ног у мульта не пропаяна, пропаял ноут стал стобильно работать. температура проца не подымается выше 45гр. при просмотре утилитой cpu-z частота процессора 800мгц и не меняется под нагрузкой. Прошивал биос по наклейке с чистым МЕ, инжинерным биосом, ничего не меняется, Заменил мульт, то же ни чего не изменилось, подкидывал другую память , но ничего не меняется. Питание у проца чистое, без шума. Пробывал на винде 8 и 7 план электропитания по разному настраивал и по умолчанию. Может кто подскажет из за чего турбо буст не работает
