GL502v (Asus GL502VY) Включается без изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77731 |
xend [ 01 июл 2018, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | GL502v (Asus GL502VY) Включается без изображения |
Материнская плата Asus GL502VY Реагирует на кнопку включения, после включения видеочип чуть теплый без радиатора, проверено напряжение питания отсутствует. Шим питания видео UP1661Q по распиновке как RT8813A На выводе EN чуток приподнимается напряжение до 0.1v сигнал идет через резистор ~2.7k и до резистора имеет нормальные 3.3v, заменил UP1661Q на такую же, и сигнал поднялся до 0.4v, стал искать что ещё может садить этот сигнал. По даташиту на RT8813A третьей фазой управляет драйвер RT9610, нашел на плате этот драйвер выпаял его, у транзисторов которыми этот драйвер управляет замкнул истоки с затворами, после чего материнка при включении стала нормально работать на оставшихся двух фазах, сигнал EN стал 3.3v . Помогите определить, или может кто знает что это за драйвер на нем надпись "EL U5C7" в две строки Драйвер на материнке отличатся по распиновке от RT9610 Вызвонил распиновку драйвера что стоит на плате Это точно не RT9610 |
jason06 [ 03 июл 2018, 09:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL502v (Asus GL502VY) Включается без изображения |
Добрый день. Что то мне подсказывает что это NCP5911 или из этой серии. |
Zoomer-ok [ 03 июл 2018, 12:41 ] | |
jason06 писал(а): Добрый день. Что то мне подсказывает что это NCP5911 или из этой серии. А Вы распиновку сравнивали то? Если тс правильно выводы указал, то как бы подсказка в корне неверная.... |
xend [ 18 июл 2018, 17:12 ] | |
Ещё один нюанс VCC идет от B+ то есть до 19Вольт |
