Текущее время: 27 июн 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: N751JK (N751JK) драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 13:20
Матрица LP173WF4-SPD1, в коротком драйвер подсветки.
Есть битая матрица LP156WH6, с аналогичным драйвером, по всей видимости, но обзывается он по другому.
Кто знает, это один и тот же драйвер?
 Заголовок сообщения: Re: N751JK (N751JK) драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:45
Что мешает поставить и посмотреть на результат?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:54
Абсолютно ничего не мешает, так же как ничего не мешает не отвечать на вопрос, если не знаешь ответ.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 17:01
rexar
нет, это разные вещи, причем как по функционалу, так и по распиновке. может быть большой бо-бо, если бездумно пересадите, как советуют выше.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 17:17
почему же разные?
и то драйвер подсветки, и то драйвер подсветки
распиновка совпадает, сравнивал
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 01:48
ты сам на свой вопрос ответил, распиновка совпадает.. Поставь и увидишь результат.. Если заведётся -повезло,нет-значит не оно))) А вообще матрицами заниматься,оно того не стоит,если только от безделья и для расширения кругозора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 08:11
Проверьте всю керамику в обвязке драйвера, дело может бы в ней, а не в драйвере, сами микрухи редко дохнут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n751jk (n751jk rev 2.0) греется дежурка,
_Рустам_
15 сен 2016, 18:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a
odies
04 ноя 2017, 21:16
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
Qlatu
1887
25 июн 2020, 12:02
Qlatu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) Инициализация 18сек.
Малахов Максим
972
18 янв 2023, 08:43
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N751J (N751JK REV 2.0) Ошибка "Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние"
chepelvn
18 апр 2017, 16:19
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noobon, ruzalit и гости: 75
