Текущее время: 21 ноя 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: X540L (X540LJ) Нету старта
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 18:59
История такая- попал в руки данный ноут после сильного залития. При этом после залития он ещё и полежал с полгода. При вскрытии обнаружилось, что залили его крайне удачно. При этом это не сарказм- вся влага прошла по правой стороне. Первый раз видел жесткий диск в бело-зеленом махровом налете :-) Сама мать не пострадала, было несколько капель на пленке и на текстолите. При этом ноут даже включался, но наглухо вис на заставке. Зависание вылечилось просто- убиранием заросшего мхом жесткого. Естественно, клавиатура пошла в расход. За одно из-за длительного хранения в разряженном виде умер и АКБ. Всю плату обсмотрел под микроскопом. Ни одного намека на гниль или окислы. Заказал новую акб и клавиатуру. При этом на тот момент (а это было год назад) китайцы ещё не научились делать такие батарейки, пришлось заказывать оригинал через СЦ. А вот клавиатуру уже с Али. Акб приехал быстро, вставил его, погонял тесты, всё супер. Спустя две недели пришла клавиатура. Выяснилось, что брак- не работал ряд клавиш. Сделал видео, поспорил с продавцом, вернул деньги, перезаказал в другом месте. Все это время ноутбук прекрасно запускался, грузил ось и работал. Прошло ещё дней 15-20, пришла ещё одна клава. И вот тут выяснилось, что ноут перестал включаться. Реакции на кнопку не было ни на старой клаве, ни на новой. При этом при подключении ЗУ начинал греться комбайн. Отдал в дружеский сервис, так как сам в этих свежих платформах не силен. Диагноз огорчил- приговорили хабовую часть в комбайне. Так как времени не было, закинул все это дело в разобранном виде на дальнюю полку. Сейчас вспомнил про него и решил глянуть.
Итого- при подключенной АКБ (именно подключенной, когда контактный болт на минус закручен) и просто при подключении ЗУ начинает греться комбайн. В обоих случаях дежурка поднимается, на разъеме клавиатуры на контакте кнопки есть 3,3В. При замыкании падает в ноль. Но реакции нету. Все это время продолжает греться комбайн. При подключенной акб и подключенном ЗУ не горит диод зарядки. При подключении ЗУ начинает греться помимо комбайна еще дроссель по 3,3В дежурки, а также мосфет с надписью "E4 VUA 3S0615". Проверил все сопротивления на дросселях. Прямо над комбайном есть два дросселя, на одном при подключении ЗУ есть 1,1В, на втором 0. На том где 1,1 вольта сопротивление 190ОМ, на том где ноль 23Ома. Также 27ом на дросселе 3,3В дежурки и он "звенит" при прозвонке на землю. На этом, собственно, все. Посмотрел цены на эти комбайны, стало грустно. Собственно, вопрос в том, финиш ли это или ещё можно что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: X540L (X540LJ) Нету старта
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 21:24
А вы проверьте какое сопротивление по rtc
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 22:46
Ещё бы знать где на ней его померять :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 05:24
Снимите комбайн, замеряйте сопротивление без него
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:24
Это понятно. Пока едет трафарет, хочется попробовать другие варианты. Хотя, скорее всего, комбайн в итоге пойдет под замену :( Просто странно, почему при подключенной акб не загорается диод зарядки, хотя раньше горел, когда ещё ноут нормально стартовал.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:36
Вы сами себе ответили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
11
3951
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
staskarabas
08 авг 2019, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj) отключить набортное ОЗУ
cocs
7162
10 июн 2017, 15:34
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу!
bahrombarotov
14
8249
27 янв 2017, 17:21
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj rev:2.1) Не заряжается и не держит.
bahrombarotov
31 янв 2017, 10:00
Сейчас этот форум просматривают: dinns, DocRec, Saxet и гости: 95
